problème de démarrage avec corsa TD
quelqu'un saurait-il m'expliquer pourquoi mon opel corsa de 1988 et qui compte 277000km au compteur fait des difficultés pour démarrer à chaud:
à froid, elle démarre au 1/4 de tour.si je roule 10 mn et qu'après un court arrêt je veux redémarrer, il faut que je fasse plusieurs tentatives . pendant l'opération le voyant de préchauffage et celui contact s'allument et j'ai honte du panache de fumée.....
sinon, elle marche très bien
merci de votre aide
merci de votre aide
problème de demarrage avec opel corsa
bonjour davido,
peut-être allez vous vous moquer de moi , mais que signifie: NE PAS FAQ merci ?
Re: problème de demarrage avec opel corsa
correction au mess précédent : que signifie NE PAS FAC (et non FAQ)kikiemimi a écrit :bonjour davido,
problème de demarrage opel corsa
bonsoir totor, merci de m'avoir répondu
ma vieille voiture est régulièrement entretenue, mais n'a jamais posé de gros problèmes sauf en 99: refusée au CT pour pollution à 172000km
changement et tarage des injecteurs ,du joint de collecteur admission, et kit joint (?)contrôle et réglage du jeu de soupapes
plus recemment thermostat, mais sinon pour le moteur, rien d'autre , elle est robuste et fiable
je me doute bien qu'elle arrive en bout de course mais j'espérais avoir d'autres hypothèses quand à ses difficultés à démarrer à chaud
merci de votre attention et bonne soirée
Bonjour kikiemimi,
je suis absolument nul en mécanique, mais ma voiture (bx essence) a connu à priori le même problème. Il était très difficile de la redémarrer à chaud.
Verdict du garagiste : starter automatique à changer. Je ne sais pas si cela peut correspondre à votre voiture, mais c'est peut-être une piste.
problèmes de demarrage opel corsa
bonjour à tous
ça y est , davido, je viens de comprendre ! C du langage SMS ne pas FAC= ne pas effacer !!j e n'ai pas encore le réflexe traduction phonétique !
merci Kamill pour votre suggestion mais une voiture diesel a des bougies de préchauffage je pense que c'est l'équivallent du starter sur une voiture à essence. le mecano qui les a testées me dit qu'elles sont encore efficaces.
