Faire un gonfleur avec un moteur de frigo
Bonjour à toi qui me lit ;o)
Je cherche comment faire un gonfleur avec un moteur de frigo ! C'est possible, je l'ai vu ! ... alors si vous avez une solution ... écrivez-moi ;o)
Ou si vous connaissez le cablage electrique du groupe frigo ... ce serait déjà un plus ;o))
@ bientôt
Tonton Fred
@ bientôt
Tonton Fred
Re: Faire un gonfleur avec un moteur de frigo
Oui, c'est possible puisque l'organe principal est un compresseur. En fait, il vous faut tout le bloc frigorifique sur lequel vous coupez les arrivée et départ de liquide frigorigène dont vous n'avez plus besoin. L'alimentation électrique du bloc est alors directement en 2 fils sous 230 Volts + la terre, c'est archi-simple (court-circuitez le thermostat au besoin). Par contre, l'alimentation du compresseur proprement dit se fait en 3 fils, un commun (neutre) et 2 arrivées de courant. L'une pour le démarrage (fort courant temporaire, commandé par un relais de démarrage), l'autre pour le fonctionnement permanent à courant réduit. Un bilame de sécurité (dit "Klixon") monté sur le compresseur est en série afin de couper l'alimentation si il y a surchauffe. Que vous dire de plus ?
je rejouterais simplement qu'avec un compresseur de frigo de maison, il faudra un temps assez grand pour chager une reserve mais la pression est excellente
bonjour à tous,
Totor a bien expliqué les transformations à exécuter et Superplombier (que je salue) a raison de préciser qu'il faut etre patient pour remplir d'air une réserve. J'ajouterai que les dentiste utilise un groupe équivalent pour faire tourner la roulette (qui siffle).
Cordialement,
Grospif.
PS: Je suis heureux de vous retrouver ici SuperPlombier.
Cordialement,
Grospif.
Re: pour Superplombier
Comme Gropif, je suis heureux de te saluer ici, d'autant que sur l'autre site, c'est impossible, ils virent pratiquement tous mes messages ou bien les placent 3 pages en arrière pour être sûr que personne les lit !
Bonjour, je suis nouveau sur ce forum et j'ai l'intention moi aussi de faire un gonfleur avec un moteur de frigo...
Seulement j'ai pas tout compris la démarche à suivre expliquée par totor, pouvez-vous etre un peu plus clair svp, déssolé je suis un débutant dans le domaine...
J'ai déjà récupéré un moteur de frigo.
Voilà un schéma de ce que j'ai devant les yeux :
Donc en bleu, vous l'avez devinez : le moteur
en orange : 3 tubes en cuivre que j'ai coupé pour pouvoir sortir le moteur du frigo
en gris la prise secteur et un fil electrique que j'ai du couper pour sortir le moteur du frigo (ça devait etre pour les lumières non?)
enfin voilà je voulais savoir comment faire pour avoir de l'air par l'un des tuyaux en cuivre, quel montage dois-je effectuer, ect...
Ah oui, avant toute chose, j'ai récupéré le moteur dans une dechetteraie, est-ce possible qu'il soit mort ? car on m'a dit que les frigos qui sont à la poubelles avaient surtout le systemen de refroidisement de mort, le moteur n'est jamais mort, est-ce vrai ?
merci d'avance
merci d'avance
Ne soyez pas impatient. Si vous avez parcouru le forum, vous avez pu voir que les réponses arrivent toujours. Mais ce sont des gens qui font cela bénévolement. Ils ont aussi une vie privée et ne sont pas scottchés devant leur écran.
Pour ma part je n'ai pas l'experience ni la compétence pour répondre à votre question.
Dans l'espoir que vous aussi vous aiderez quelqu'un sur ce forum un de ces jours.
Ne flattez point tant mon égo,Walter a écrit :Bonsoir xavinou
Si l'on décernait des médailles sur le forum, vous en auriez certainement reçu une aujourd'hui pour cette réponse très pertinente.
Blague à part, j'apprécie beaucoup les membres de ce forum. Je passe lire très régulièrement, et il y a toujours quelque chose à apprendre.
J'ajoute mon grain de sel juste pour dire que j'ai acheté recemment un compresseur 25l / 8bar , 50€ dans une grande surface. Ca fonctionne très bien, la réserve se remplit en un rien de temps, c'est tout fait et c'est pas cher. Excusez moi, borayane, si je ne réponds pas à votre question, mais c'était juste pour dire, que parfois on économise du temps et de l'energie à acheter tout fait un truc pas cher ( et qui peut fonctionner mieux que ce qu'on aura mis du temps à bricoler ).
