VITRES DE LA VOITURE RAYEES
Posté : 04/03/09 18:46
par aziouez
J'ai une peugeot 307 année 2004 dont les vitres avant sont électriques.
La vitre côté conducteur a des rainures causées par les salissures qui se déposent au niveau du joint du bas. C'est par la suite que j'ai compris qu'il faut laver toujours la vitre et surtout le joint en caoutchouc.
Svp, y'a-t-il un moyen pour enlever ces rayures ? est-ce un défaut propre à peugeot (j'ai constaté celà sur les 407, 206, 406, 207,... mais pas sur les bmw ou vw).
Je vous signale que la vitre c/passager n'est pas trop rayée. Celle de l'arrière ne le sont pas du tout. Celà doit être à cause de la fréquence d'utilisation de la vitre.
Merci d'avance pour vos réponses.
Posté : 04/03/09 21:10
par Totor
Est-ce que ce sont des rayures véritables, donc des stries en profondeur sur le verre ? Car un bon nettoyage (avec une poudre genre Ajax ou autre ...) peut améliorer cet état ?
Si c'est exact, ce n'est pas très courant ... bien que le verre "sécurit" ou équivalent soit parfois un peu plus tendre que le verre à vitre des maisons.
Donc, si oui, il n'y a pas grand chose à faire, il y a bien des produits qui polissent le verre (oxydes métalliques en poudre très fine), mais il faut un outillage ("buffle" rotatif par exemple) sinon c'est long et fastidieux et le résultat est imparfait.
Autre solution : demander à un garagiste de changer cette vitre.
Posté : 04/03/09 22:11
par xavinou
Totor a écrit :Autre solution : demander à un garagiste de changer cette vitre.
Bonsoir Totor,
Pour aziouez
En plus, ça doit pouvoir passer en bris de vitre. Reste à voir la franchise...
Posté : 05/03/09 11:45
par aziouez
Cette vitre a des rayures longitudinales très apparentes; elle est vraiment rayée. Si ça continue comme ça elle va devenir opaque donc il vaut mieux en acheter une autre.
Merci de votre aide Totor et xavinou.
Posté : 06/03/09 17:21
par kraken
Bonjour Aziouez,
Je vous conseille vivement de faire remplacer cette bande caoutchoutée également.
Au départ sa surface (celle qui fait contact avec la vitre) est pourvue de micro-fibres (cela ressemble à du velcro). Après quelque temps ces fibres s'usant et le caoutchouc faisant contact directement avec la vitre, toute poussière ne peut passer au travers des fibres et ce sont ces poussières qui viendront égratigner la vitre.
Je vous le conseille afin que la nouvelle vitre soit épargnée! ;0)
Re: VITRES DE LA VOITURE RAYEES
Posté : 15/01/25 10:06
par Nasan
Les rayures sur les vitres de votre Peugeot 307 sont souvent causées par l'accumulation de salissures sur les joints en caoutchouc, et cela peut être fréquent sur certains modèles de Peugeot. Vous avez raison de nettoyer régulièrement les vitres et les joints pour éviter ces problèmes.
Pour enlever les rayures, vous pouvez essayer un polish spécial pour vitres automobiles. Appliquez-le sur la zone rayée à l'aide d'un chiffon doux et frottez en mouvements circulaires. Si cela ne suffit pas, il serait utile de consulter un vitrier à Chassieu pour envisager une réparation ou un remplacement de la vitre.
Pour prévenir de futures rayures, nettoyez régulièrement les vitres et vérifiez l'état des joints en caoutchouc. Si les rayures persistent, un professionnel pourra vous conseiller sur les meilleures solutions.
Voir le lien pour plus d'informations.
Code : Tout sélectionner
https://www.google.com/maps?cid=5956199209905008132
Merci et bonne chance dans la réparation de vos vitres !
