toujours en recherche...
bonjour matheysinus
tres belle realisation ton treuil
pourai je te poser quelques questions sur le moteur hydraulique que tu a utilise pour faire tourner ton treuil
cylindree? pression?puissance?tr/mn?branchement sur distrib dorigine du ih?
je voudrais realise un montage similaire pour latteler a un ares 620
merci davance
merci davance
treuil
bonjour sosso 029
mon moteur hydraulique est MAP modèle HDMAP180 à drainage interne (il n' a pas besoin d'un troisième tuyau de retour à vide)
il a une cylindrée de 159 cm3
à la pressionde 200 bars et avec un débit de 75 l/mn (moteur du tracteur à 2000 tr/mn)
il a une vitesse de 475 tr/mn et me donne un couple d'environ 35 daN.m
il est raccordé sur une sortie "double effet" du tracteur par des prises hydrauliques - on commande donc le treuil à partir de la cabine du tracteur en agissant sur la commande de cette prise (marche avant - marche arrière et biensur arrêt au milieu)
il est accouplé sur le treuil par un flector donné pour 30 daN.m, c'est un peu juste je sais mais la place me manquait pour mettre le modèle au dessus - il tient le choc quand même - il n'y a pas d'accouts-par sécurité je change l'accouplement en étoile en plastique toute les 50 heures
cette pièce coûte 10 €.....
mon treuil a une réduction par vis sans fin de 29 ce qui me fait une vitesse moyenne d'enroulement de 16 tr/mn soit 10 m/mn ou 16 cm/s avec un couple au tambour de 1015 daN.m qui me donne une force de traction de 10 tonnes
précision
re-bonjour sosso 09
j'ai oublié de te préciser que si ton tracteur d'avant 1990 environ, il se peut qu'il ait une hydraulique à 130 ou 150 bars selon le réglage du clapet de décharge (à vérifier avec un manomètre) et un débit de seulement 30 l/mn
le moteur que je t'ai indiqué tournera, mais moins vite est donnera un couple moindre
quand on achète un moteur neuf il y a avec une fiche qui donne la vitesse de rotation et le couple selon les débits et les pressions d'alimentation
ces informations peuvent être trouvées sur les sites des vendeurs d'hydraulique
sur les tracteurs plus récents il y avait parfois une seconde pompe hydraulique qui donnait 75 l/mn - depuis une dizaine d'année c'est devenu un standart: 75 l/mn à 200 bars
moteur hydraulique
vous pouvez trouver les caractéristiques des moteurs OMS sur le site:
http://www.socomhy.com/composant-hydrau ... e_type_OMS
ils sont commercialisés par SOCOMHY (sans publicité) et ils équipent de nombreuses machines agricoles
par rapport aux moteurs MAP, ils tournent un peu plus vite aux mêmes conditions de débit et de pression
pour "ralentir" le moteur on peut toujours mettre un limiteur de débit (sur certains tracteurs cet accessoire est incorporé dans les sorties - c'est un petit bouton que l'on tourne )
