Carburateur Pierburg 2E ou 2E2
Ce forum concerne traite des sujets et liés à l'automobile, aux deux roues et plus généralement aux engins à moteur thermique (bateaux, tondeuses à gazon...).
xavinou
Message par xavinou »
Je suis à la recherche d'une antiquité. Il s'agit d'un carburateur Pierburg double corps modèle 2E ou 2E2.
On trouvait ce carburateur sur les Opel Corsa A 1.3S ou certaines Golf II , des Polos et pas mal d'autre voitures.
Le problème que je rencontre sur le mien, c'est que le flotteur n'est plus étanche et se rempli d'essence, du coup il ferme mal l'arrivée d'essence et le moteur se noie en quelques secondes.
Alors, si vous connaissez quelqu'un qui connait quelqu'un qui aurai ça à se débarrasser ...
D'avance merci
Xav
