probleme de levage de lame sur mini pelle
Ce forum concerne traite des sujets et liés à l'automobile, aux deux roues et plus généralement aux engins à moteur thermique (bateaux, tondeuses à gazon...).
POISSON ROUGE
Message par POISSON ROUGE »
j ai un problème hydraulique sur ma mini pelle sumitomo sh 55 u2
la lame ne fonctionne plus elle descend doucement mais ne remonte pas
alors que tout le reste marche bien :roll:
si vous avez une solution merci d avance :idea:
mini pelle
bonjour POISSON ROUGE
le relevage de la lame est réalisé par un verrin hydraulique double effet en général
peut être que sur votre modèle c'e n'est qu'un simple effet - ce qui est probable si elle descend et ne remonte qu'avec une assistance je suppose
dans cete hypothèse cela signifie qu'il n'y a pas d'alimentation en huile du verrin
si tout le reste marche, la pompe hydraulique n'est pas en cause
premier test: débranchez le tuyau relatif au verrin de la lame, à la sortie du distributuer et regardez si ça "pisse" quand vous actionnez la commande
s'il ne sort rien - - vérifiez les commandes du distribiteur - peut être que celle relative au verrin de la lame est déconnectée, ou cassée (certaines commmandes sont électriques et dans ce cas la panne est plus difficile à détecter)
si ça sort il s'agit d'un problème de tuyau hydraulique cassé - vérifiez que vous n'avez pas de fuite d'huile quand vous agissez sur la commande de la lame en position "relevage"
regardez sous le verrin s'il n'y a pas d'huile qui coule par le "nez" - il s'agirait alors de joints passablement HS
POISSON ROUGE
grand merci a matheysinus pour les infos
le temp ne me permet pas d allez vérifié tout sa ,
mais je vous tien au courant dés que je peut me glissé sous la pelle
car s'est une 5t5 cul rond donc très compact et pas facile pour la bricole
a priori pas de fuite niveau hydraulique bon mais je suis obligé de me servir
du godet et de la commande de lame pour levé la lame
cordialement
