probleme moteur bateau inboard 130ch yamaha
Posté : 16/06/13 18:41
par tetesbrulees
J'ai un soucis avec mon moteur inbord yamaha 130cv .
En fait j'ai démonté le réservoir d'essence fin de pouvoir démonter mon siège.
Je l'ai rebranché 3 mois après et mon moteur ne démarre plus.
Lorsque je tourne la clef le moteur entraîne mais ne démarre pas.
Avez vous une idée ? Merci
Posté : 16/06/13 19:04
par xavinou
1/ L'essence est elle neuve ou celle d'il y a 3 mois : les principes actifs de l'essence se détériorent rapidement?
2/ Avez vous réamorcé correctement le circuit : purge de l'air
3/ Avez vous vérifié les bougies : l'oxydation de trois mois d'hiver peut rendre leur étincelles de mauvaise qualité.
D'autres avis bien venus.
Posté : 16/06/13 19:08
par tetesbrulees
c'est la même essence mais stockées en bidons fermés.
il n'y a pas de pompe de réamorçage mais j'avais pris soins de boucher l'entrer avec du scotch afin d'éviter la prise d'air.
quand aux bougies je n'ai pas encore regardé de ce coté.
Je vais le faire dans la semaine et vous tiens au courant.
Posté : 17/06/13 07:39
par Totor
Effectivement, il faut d'abord suspecter un problème de réamorçage ou même parfois de "noyage" des bougies pour un réamorçage difficile (à démonter et à sécher).
L'essence actuelle perd ses qualités énergétiques au cours du temps, mais cela n'empêche pas un démarrage (pour une tondeuse, je viens d'utiliser sans problème de l'essence 95 qui était stockée en bidon depuis ... au moins un an).
A tout hasard, vérifier aussi qu'il n'y a pas un débris quelconque qui obture la canalisation d'arrivée de l'essence.
Tout cela en admettant que l'allumage est toujours correct ...
