Bonjour à tous
Je viens de récupérer la motobineuse de mon beau père mais impossible de la démarrer .
J'ai vérifié l'allumage : OK
l'essence est changée
J'ai bien de la compression......bref......je ne sais pluq quoi faire.
J'ai démonté la culasse, le dessus du piston et les soupapes sont assez sales....
Merci d'avance pour vos conseils
Démarrage Briggs et stratton
Re: Démarrage Briggs et stratton
Versez un peu d'essence soit par le trou de bougie, soit par l'arrivée d'air carbu. Si a démarre, c'est que vous avez bien l'allumage mais helas un probleme de carbu.
Gicleur bouché, par exemple.
Il y a-t-il de l'essence dans le carbu ? Si non voir le systeme d'alim: robinet si en charge, sinon, etat de la membrane de pompage, clapets, joint cassé occasionant une prise d'air, ...
