Tondeuse qui cafouille
Ce forum concerne traite des sujets et liés à l'automobile, aux deux roues et plus généralement aux engins à moteur thermique (bateaux, tondeuses à gazon...).
zeb44
Message par zeb44 »
J'ai depuis 2 ans une tonseuse Jardipro LS40 avec moteur Briggs et Stratton 4 temps (ybsxs-1581VA)
Depuis sa remise en route cette année. Elle cafouille à chaud. Les 5 premières minutes, tout va bien, ensuite elle fonctionne de manière irrégulière. Elle s'étouffe toutes les 20 secondes en faisant un nuage de fumée. Par contre, elle ne cale pas.
J'ai changé l'huile et la bougie, ça ne change rien.
Quelqu'un a-t-il une idée de ce qui lui arrive ?
Merci d'avance
zeb44
Re: Tondeuse qui cafouille
Message par zeb44 »
Trouvé, c'était le filtre à air qui était complètmeent obstrué.
Après un bon nettoyage, c'est reparti
A+
merci pour la question-réponse et aussi de nous avoir tenu au courant. Ca pourra me servir si ca m'arrive!
golliat
recherche des fiches technique de la tondeuse jardi pro LS40
Message par golliat »
slt , je suis dans le meme cas que toi alors si tu trouve quoi que ce soit fait moi signe sur le site j'en ferai de meme pour toi si je le trouve .
merci
