comment réparer les roues du quad électrique de mon fiston?
Posté : 18/05/05 13:54
par mathilde
En effet son grand pere ,grand bricoleur!,a cassé toutes les rondelles spéciales destinées a empecher les roues de sortir de la barre métallique qui les fait tourner!!!mon fils ne peut pas se servir de son quad electrique depuis noel!!comment puis je remplacer ces rondelles 1 peu spéciales(avec des griffes) S.O.S d'1 maman...merci les papas....
Re: comment réparer les roues du quad électrique de mon fis
Posté : 18/05/05 22:49
par Walter
Si c'est un jouet de marque, essayez de voir avec le revendeur ou sinon avec le fabricant en recherchant le siège (le siège du fabricant pas celui du quad <img src="icons/icon12.gif" alt=";-)" border=0 align=absmiddle> ) sur internet.
Sinon, pourriez-vous nous envoyer une photo des rondelles pour qu'on se rende compte de quoi il s'agit?
Posté : 19/05/05 14:59
par ms83
Si j'en crois mon experience, ce sont des rondelles circulaires a l'exterieur mais dentelées a l'interieur. Le diametre des dentures etant inferieur au diametre de l'axe, elles rentre en force. Bien souvent, il y a un enjoliveur en inox par dessus.
En general on peut les remettre. Mais peu etre on elle ete trop massacrees.
Faites un tour en GSB vous devriez en trouver.
Une rondelle classique plus un petit collier a serrer sur l'axe peut aussi convenir.
Si vous arrivez a creuser un minimum un cercle sur l'axe, vous pouvez aussi utiliser un circlip classique pour maintenir une rondelle normale.
Quand a la possibiliter de percer l'axe dans le diametre pour y placer une goupille, a vous de voir (commencer par un coup de lime pour faire un plat ou placer le foret).
Posté : 05/06/05 06:05
par eric
très simple , les arrètoirs se trouvent chez castorama au rayon des roulettes et c'est souvent du diamètre 8.
Posté : 17/03/06 21:38
par stephan
bonjour je connait tres bien le probleme et il se trouve que j ai ajouter un moteur sur le quad smoby de mon fils car il n avancait plus asser vite.Et donc comme smoby ma fournit le moteur il m a aussi fournit les rondelles.
Donc tu peut avoir ca chez smoby ou le vendeur de ton quad.
salut et bon courage
