problème de démarrage avec corsa TD
Posté : 11/12/06 12:56
par kikiemimi
quelqu'un saurait-il m'expliquer pourquoi mon opel corsa de 1988 et qui compte 277000km au compteur fait des difficultés pour démarrer à chaud:
à froid, elle démarre au 1/4 de tour.si je roule 10 mn et qu'après un court arrêt je veux redémarrer, il faut que je fasse plusieurs tentatives . pendant l'opération le voyant de préchauffage et celui contact s'allument et j'ai honte du panache de fumée.....
sinon, elle marche très bien
merci de votre aide
Posté : 11/12/06 13:37
par Modos
Ne pas FAC merci ;)
problème de demarrage avec opel corsa
Posté : 11/12/06 14:03
par kikiemimi
bonjour davido,
peut-être allez vous vous moquer de moi , mais que signifie: NE PAS FAQ merci ?
Re: problème de demarrage avec opel corsa
Posté : 11/12/06 14:05
par kikiemimi
kikiemimi a écrit :bonjour davido,
correction au mess précédent : que signifie NE PAS FAC (et non FAQ)
Posté : 11/12/06 20:30
par Totor
Il est possible qu'une voiture de bientôt 19 ans avec presque 300 000 Km commence à "fatiguer", même si c'est une diesel ...
Comment sont les compressions ?
Quel est l'état - et l'âge - des principaux organes ?
Et le calage ?
problème de demarrage opel corsa
Posté : 11/12/06 21:04
par kikiemimi
bonsoir totor, merci de m'avoir répondu
ma vieille voiture est régulièrement entretenue, mais n'a jamais posé de gros problèmes sauf en 99: refusée au CT pour pollution à 172000km
changement et tarage des injecteurs ,du joint de collecteur admission, et kit joint (?)contrôle et réglage du jeu de soupapes
plus recemment thermostat, mais sinon pour le moteur, rien d'autre , elle est robuste et fiable
je me doute bien qu'elle arrive en bout de course mais j'espérais avoir d'autres hypothèses quand à ses difficultés à démarrer à chaud
merci de votre attention et bonne soirée
Posté : 11/12/06 21:31
par Modos
Ne pas F.A.C. votre message (pour les modos) puisque ledit message avait mystérieusement disparu la 1re fois... Peut-être qu'un modo étourdi par le rythme effréné des messages a fourché avec sa souris ;)
Posté : 12/12/06 08:58
par kamill
Bonjour kikiemimi,
je suis absolument nul en mécanique, mais ma voiture (bx essence) a connu à priori le même problème. Il était très difficile de la redémarrer à chaud.
Verdict du garagiste : starter automatique à changer. Je ne sais pas si cela peut correspondre à votre voiture, mais c'est peut-être une piste.
problèmes de demarrage opel corsa
Posté : 12/12/06 10:05
par kikiemimi
bonjour à tous
ça y est , davido, je viens de comprendre ! C du langage SMS ne pas FAC= ne pas effacer !!j e n'ai pas encore le réflexe traduction phonétique !
merci Kamill pour votre suggestion mais une voiture diesel a des bougies de préchauffage je pense que c'est l'équivallent du starter sur une voiture à essence. le mecano qui les a testées me dit qu'elles sont encore efficaces.
