Problème démarrage Polo
Publié : 27/12/06 12:47
par aurelieguegan
j'ai un gros problème!
Lorsque que je démarre ma polo (1.6L essence 1994) elle cale aussitot!
et rien à faire!! Meme en accelerant elle cale!!
J'ai essayé avant hier elle calait.
Mais bizarrement hier elle a démarré sans probleme et meme en ayant fai quelques kms et apres l'avoir arreté elle redemarre!!
Mais ce matin plus rien elle demarre et cale!!!
Je suis desespérée !! :cry:
J'aimerais savoir si quelqu'un pourrait maider?
Merci pour votre aide!!
démarrage polo
Publié : 27/12/06 18:22
par matheysinus
bonsoir Aurelieguegan,
A priori il faut mettre les mains dans le camboui....les causes peuvent être multiples: allumage déffectueux, probléme d'alimentation d'essence.
Si tu n'es pas "mécanicienne dans l'âme", vois un mécano.....
sinon vérifie déja ton allumage (bougies, vis patinés) le probléme peut venir aussi d'un circuit d'essence encrassé
Publié : 27/12/06 22:41
par Totor
Peut être un problème d'allumage, mais dans ce cas le moteur "tousserait" et "hoquetterait", ou alors ne démarrerait pas du tout.
Je pense plutôt à un problème de carburation initiale, par exemple un starter automatique qui ne fonctionne plus (coincé, donc plus de starter, mélange trop pauvre pour faire tourner un moteur froid ?) ...
