essence dans véhicule diesel
bonjour, je viens de faire le plein de mon picasso diesel avec du sans plomb 95.
je n'ai pas fait tourné le moteur.
est-ce que je peux vidanger ( ensiffonant) et récupérer l'essence, puis finir par une vidange complète?
le diesel est -il plus lourd ou moins lourd que l'essence?
essence et gas oil
L'essence et le gas oil ont sensiblement la même densité
Ne jamais faire tourner un moteur diesel à l'essence, il explose
mais il peut toute fois tolérer 10 % d'essence dans le gas oil (quand on n'avait pas les gas oil "grand froid" on évitait que la parafine qu'il contenait se fige en rajoutant 10 % d'essence)
Pour la vidange ce n’est pas toujours facile car les réservoirs ne disposent pas tous d’une vis de vidange en partie basse, il faut donc remédier à cela par la méthode de siphonnage. Il vous faut un tube plastic souple transparent de diamètre 10 ou 15 mm et un jerrican.
matheysinus a raison, pour ce qui est du mélange gasoil/essence, votre moteur ne ressentira rien s’il devait rester quelque litres d’essence sp95. L'essentiel étant de faire une dilution importante avec un remplissage complet du réservoir en gasoil
Entretien mécanique:
http://www.auto35.net
