piscine bois
piscine bois
peut on enterrer une piscine bois?Comment procéder et quelles précautions faut il prendre?
Re: piscine bois
Oui, une piscine bois peut être entérrée à condition qu'elle soit en bois traité(autoclave). Il faut mettre un feutre géotextile sur tout le pourtour de la piscine(pour éviter un contact direct du matériau et empêcher les boues de passer) et remblayer(sur 30 cm de large et sur toute la hauteur de la piscine) avec un gravat calibré (ex:20/40) non calcaire afin de réaliser un drainage tout autour de la piscine.
