comment déraciner un arbre ??
alexletiti
Message par alexletiti »
Bonjour j'ai plusieurs " arbres " qui me gêne et donc que j'aimerais bien enlever. Ces arbres sont un peu comme de la mauvaise herbe. Il font entre 4 et 6 mètres de haut et vont jusque 15 à 20 cm de diamètre. Je voudrais savoir comment faire pour les dé raciner et quelle puissance faut-il. En effet j'ai vu dans le commerce des treuils électriques qui se mettent sur l'attelage pouvant tiré 700kg en charge non roulante, ou alors des tires fort.
Merci de m'éclaicire tout ca.
Re: comment déraciner un arbre ??
un treuil ou un tire fort ne seront pas suffisant. Pour enlever un arbre, il faut couper les racines au niveau de la souche.
ms83
Message par ms83 »
Effectivement. Pour avoir déjà arraché quelques arbres de 3 ou 4 metre avec un micro tracteur, il est clair qu'il faut creuser et chercher les racines.
Et encores, les arbres etaient quasi morts....
eric
Message par eric »
- couper le tronc
- creuser autour du tronc pour découvrir les racines
- couper les grosses racines à la machette
- faire levier avec une barre à mine (et une buche pour prendre appui) pour sortir la souche.
c'est clair, c'est bu boulot, bon courage !
Denis
Message par Denis »
Voici la méthode manuelle la plus efficace que j'ai trouvé (défrichage d'une parcelle en friche comprenant une centaine d'arbres-arbustes de diamètre 15-25 cm, 10 ares environ):
Arracher à la main tout ce qui est de petit diamètre,souches comprises,
Donner un coup de houe lorraine pour retirer la souche si elle n'est pas venue,
Passer la débroussailleuse et ratisser,
Couper tous les arbres à 2 mètres de hauteur,
Déssoucher l'arbre à 2 personnes en le balancant jusqu'à ce que le tronc touche le sol puis recommencer dans les 4 directions.
Retirer l'arbre en essayant d'avoir le maximum de souche.
Creuser et tirer sur chaque souche dans le sens opposé de la souche.
Couper toutes les souches jusqu'à 30 cm de profondeur.
Retourner le terrain sur 15 cm avec un motoculteur puis passer le rouleau.
Cela m'a pris une semaine.
J'avais essayé au préalable de dessoucher avec un tire-fond de 2 tonnes, les elingues ont cassées !
Surtout, ne pas couper les arbres à la base ! Vous serrez obligés de creuser un trou d'au moins un mètre de large et 50 cm de profondeur pour sortir le reste.
C'est le mouvement de va et vient en balancant le tronc entre sa position horizontale et le sol qui fait travailler toutes les souches opposés au basculement. En le faisant ensuite dans les 2 autres sens, elles cassent. Ensuite, pour le dernier sens, il suffit de tirer le tronc et une grosse partie des souches viennent avec....
Sinon, plus radicale, y aller à la mini-pelle ou au buldozer <img src="icons/icon7.gif" alt=":)" border=0 align=absmiddle>
