pare vue sur portail
j'aimerais m'isoler de la rue et je voudrais des renseignements pour poser une tole sur le portail de mon jardin merci d'avance
Re: pare vue sur portail
Il faut voir un serrurier . il peut vous vendre une tole sur mesure .
Prendre une tole en Alu epaisseur 0.8mm , ceci pr eviter d'avoir une tole trop lourde pr votre portail ( 2.16kg/m2) De plus , alu ne rouille pas et se peint tres bien....
Ensuite soit la fixer avec des visses à bois si le portail est en bois! soit avec des rivets pop si le portail est en acier...
