taupe
vincent
taupe
Message par vincent »
bonjour!
j'ai des taupes dans mon jardin et merci les degats j'aimeais savoir quels solutions on peut me donner pour faire fuir ou tuer les taupes?
merci d'avance.
yano
Message par yano »
ya lme bon vieux coup de la tige alu avec une bouteille plastique , qui sous l effet du vent feras une onde de bruit dans la taupiere , mais bon c pas top estetique
des boules antimite dans les trou , sa coute pas cher
des bout de bois tremper dans du gresil , par la forte odeur elle feras faire fuire toute habitants
acmalko
Message par acmalko »
J'ai testé les fumigènes sans succès.
Sur cet échec, je me suis ensuite documenté et j'ai pu lire que les taupes n'étaient pas du tout hémophiles comme la rumeur populaire le prétend.
Donc inutile de mettre des épines de rosier ou autre instrument barbare !
J'ai également appris que les taupes étaient sensibles aux odeurs donc j'ai utilisé avec succès des boules anti-mites: ça a été radical !
tu enlèves délicatement la motte de terre, de manière à trouver facilement l'entrée de la galerie, tu consolides avec la main les parois pour ne pas qu'elle s'effondre et tu places juste une boule anti-mite.
Pour finir, tu rebouches avec une boule de terre que tu auras compacté dans ta main.
Le but est de préserver la galerie, que l'odeur puisse se propager.
Certains parlent également de poils de chien, sur le même principe de l'odeur.
Je suis passé d'une trentaine de taupinières à 1 ou 2 la saison d'après... :wink:
daniella
Message par daniella »
j'ai testé les bouteilles.........j'avais moins de taupe et mon voisin s'est plaint d'en avoir en plus :lol: mais le décor est assez étrange pas génial, je vais tester l'anti mite ,
MIDAS
Rien de mieux que le piège
Message par MIDAS »
J'ai tout essayé dans un jardin de 2800 m2 (les bâtons sonores, les répulsifs, les faux vers de terre empoisonnés etc....)
et puis j'ai testé les pièges,
en 3 semaines, j'ai posé 8 pièges (en même temps)
c'est radical, le jardin est maintenant exempt de taupes.
les répulsifs, ça ne fait qu'éloigner la taupe, et quand on a un jardin de 2000 m2, il en faut tous les 5 mètres, pour une certaine efficacité.
(ça fait joli une forêt de bâtons ! !)
pour les pièges, il faut les laisser 8 jours dans la terre, pour leur faire perdre leur odeur, et surtout porter des gants, car la taupe est ultra sensible aux odeurs.
en plus, le rapport efficacité-Prix est incomparable.
Bonne chasse :lol:
gastonlof
Message par gastonlof »
Moi aussi j'ai été envahi par les taupes alors que soit disant les taupes ne prolifèrent pas dans du sable Cela a été vrai pendant 8 ans mais la 9 ème année là en décembre: un carnage!!! tous les massifs sont à refaire! bref:
Pour m'en débarrasser, il faut absolument repèrer "l'autoroute" ce n'est pas évident du tout : là où elles circulent c.à.d. le long des haies , des clotures voir des murs. Les piéger est la meilleure solution mais ce n'est pas évident! mettre un piège dans chaque sens dans la galerie (ça ne sert à rien de vouloir les pièger lorsqu'un tas apparaît au milieu de la pelouse).
Une autre solution que j'ai utilisé et qui marche également un peu comme les boules à mites c'est de mettre du carbure dans les galeries: l'odeur est tellement forte qu'elles fuient (tant pis pour le voisin, il n'a qu'à faire pareil!) avec beaucoup de précaution, on ouvre la galerie avec des gants on met qq morceaux de carbure que l'on arrose immédiatement et on referme celle ci en mettant un couvercle ou une planche et le tour est joué! Ce n'est pas nocif pour l'environnement. On en trouve encore dans certaines droguerie à pas cher (6€/Kg)
nicolas
Message par nicolas »
...contre les rats il faut planter une fleur qui s'appelle "la couronne impériale"....le bulbe sent très mauvais et les fait fuir.....mais cela marche-t-il avec les taupes ?
de + c'est très cher environ 5€ le bulbe !
g.balu
Taupe
Message par g.balu »
Voilà dans la taupe, j'ai beaucoup dépenser en écoutant ceux qui croyais savoir.
Sur la taupe il y plein de ditons, de légende et d'histoires.
Depuis 4 ans, j'ai découvert le détaupeur. il est vendu dans les coopératives agricoles et le réseau Gamm-vert. Il s'agit d'un petit appareil auquel est relié une cartouche explosive qui est introduite dans la galerie. En poussant la taupe actionne un contacteur électrique et le souffle provoqué par l'explosion détruit la taupe instantannément.
Je nsuis enchanté de cet appareil et tous les ans je détuis entre 10 et 20 taupes (je possède 3 Ha de prairieen bordure de bois)
Salutations
http://micromaison.over-blog.com/article-354092.html
kamill
Message par kamill »
Ce n'est pas un peu trop violent comme système ????!!!!???? :shock:
g.balu
taupe
Douce ou violente, une mort c'est une mort.
Une mort violente est une mort sans souffrance, une mort douce n'est qu'une lente agonie.
Le but est de détruire la taupe ou alors il faut assumer les dégâts qu'elle occasionne.
Je ne crois pas être un sanguinaire, aprés avoir tout essayé et dépensé dans des produits miracle, il n'y a que cette appareil qui apporte une solution. Tous les trucs ceci cela, ce n'est que du pipo!!!!! rien ne marche.
Cet appareil est cher à l'achat. Le concepteur s'engage par contrat à la rembourser si le client n'est pas satisfait, c'est la preuve qu'il est efficace
Je suis bien d'accord avec g.balu.
Mais est-ce que ces "dispositifs explosifs" ne sont pas dangereux à manipuler ?
Et en espérant qu'ils ne serviront qu'à l'usage pour lequel ils sont destinés !
nicolas
....j'ai depuis peu une martre ou une fouine, j'ai acheté un piège qui m'a coûté 65 €.....mais rien et elle est en train de me bouffer toute l'isolation sous couverture....
vous avez des tuyeaux ?????? à l'aide !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bonjour.
Les martres et les fouines sont toutes deux des carnivores. Cela serait fort étonnant qu'elles aient changé de régime alimentaire. Ce sont très certaiement des rongeurs du genre loir, lérot ou souris qui rongent votre isolation.
g.balu
taupe
pour ce qui est du détaupeur, ce n'est pas dangeureux pour l'homme, il n'y a pas de projectile, l'explosion produit un souffle puissant. Il m'est arriver plusieurs fois de faire exploser la cartouche en cours de manipulation aprés avoir oublié de mettre la sécurité, l'effet de surprise est puissant, celà ressemble à un gros pétard de frairie; Ensuite la mise en vente n'aurait pas été autorisée s'il y avait un danger pour l'homme.
Sous les toits, en général ce sont des loirs, j'utilise "opérat", c'est du grain empoisonné, que j'achète, en coopérative agricole, Gamme vert ou point vert , les souricides et raticides vendu dans les jardineries ou magasins sont inefficaces.
Merci g.balu :wink:
On en apprend à tout âge.
