creuser un puits
ebou
creuser un puits
Message par ebou »
Je cherche une idée pour économiser ma facture d'eau, je pense faire creuser un puits.
Un puisatier est-il capable de préciser, au dela du fait de trouver de l'eau, la profondeur et la capacité ?
Merci de vos lumières.
Oui bien sûr ! de même qu'il peut vous indiquer si une roche se trouve entre la surface du terrain et la nappe d'eau. Une remarque cependant : je crois qu'un ruisseau ou un courant d'eau souterrain est plus facile à déceler qu'une nappe d'eau "stagnante"
ebou
Message par ebou »
Merci pour la réponse,
J'ai aussi bien noté la remarque et je pense avoir une vaque idée de mes limites...
Pour revenir au sujet, le fait de détecter un ruisseau par rapport à une nappe d'eau induit une particularité sur la réalisation d'un puit ?
Sinon, avez-vous une idée du coût de la prestation d'un puisatier ?
Merci d'avance
Tout d'abord, je voudrais apporter un rectificatif à mon premier message : c'est un sourcier et non un puisatier qui peut détecter de l'eau, mais j'ai connu beaucoup de puisatiers qui cumulaient les deux fonctions.
Pour répondre à votre première question : que ce soit une nappe ou bien un courant d'eau souterrain, la technique reste la même.
Concernant le coût de l'intervention d'un puisatier, je n'ai aucune idée du montant. À mon avis, tout doit dépendre de la profondeur à laquelle vous irez chercher l'eau et de la nature du terrain dans lequel il aura à intervenir.
Il reste une technique qui m'est chère, parce que relativement bon marché et assez simple à mettre en oeuvre si la nappe ou le courant d'eau se trouvent à une profondeur inférieure à 9 mètres et dans un terrain ne comportant pas de roche : la pompe piquée.
De quoi s'agit-il : On enfonce à l'aide d'un instrument appelé "mouton" un tube d'acier perforé à son extrémité et muni d'une pointe en acier trempé. La surface des trous pratiqués dans le tube correspond à la surface intérieure du tube. Lors de l'opération d'enfouissement, on prend soin de faire pivoter le tube régulièrement afin d'éviter la torsion de celui-ci. Lorsque l'on approche de la profondeur donnée par le sourcier, on vérifie au moyen d'une ficelle lestée s'il y a de l'eau dans le tube.
Principe de la pompe piquée : Image
Modifié en dernier par Walter le 28/02/07 20:52, modifié 1 fois.
ebou
Message par ebou »
Merci pour la qualité de cette réponse, c'est de l'expertise.
Je n'avais jamais entendu parler de cette technique...
Je vais me renseigner sur les sourciers de ma région, et je vous ferais un retour d'expérience.
Bonjour.
Il y a des régions de France, notamment dans le nord de la Bourgogne, où cette technique est très largement répandue et utilisée. À noter également que l'implantation d'une pompe piquée ne nécessite pas de déclaration aux services publiques contrairemant à la réalisation d'un puits.
