Realisation d'un seuil de portail...
Aprés avoir réaliser mes fondations, mon muret et mes piliers de portails l'année dernière je souhaite réaliser un seuil de portail (au dessus des fondations qui sont lisses) ...
Je dois rattraper environ 6 cm de hauteur afin de pouvoir ouvrir mon portail et poser l'appui centrale de celui-ci...
On me dit qu'il suffit de réaliser un chape entre les deux piliers...
Que faut-il que je fasse afin que le seuil supporte le passage de véhicule ?: béton, mortier ???
J'aimerais aussi faire des dessins sur ce seuil (sorte de petits losange que les maçons font souvent ... ) quels outils faut-il ?
Si cela est vraiment trop compliqué j'envisageais de réaliser ce seuil en collant sur mes fondations des pavés de 6 cm d'épaisseurs...
Est-ce une bonne idée ? comment faire pour coller les dits pavés ?
Merci à tous pour vos réponses... Et désolé si mes questions paraissant délirante...
seuil
bonjour ed3000
à 6 cm d'épais ce n'est plus de la chape
il faut faire un béton de faible granulométrie (0/16) richement dosé en ciment
bien nettoyer le béton existant et appliquer une barbotine d'accrochage (ciment pur trés liquide) - il existe des produits spéciaux (voir le catalogue Sika)
les "dessins" en losange sont fait avec un léger coup de truelle (il faut avoir "la paluche"
on peut aussi passer une boucharde = sorte de petit rouleau qui a des reliefs qui dessine sur le béton divers motifs (pointes de diamant, carrés, petits losanges)
si c'est pour un passage de voiture je ne vous conseille pas de "coller" des pavés
seuil
si le béton est bien propre il n'est pas nécessaire de le rainurer
il est d'usage de le piquer avec un marteau pointu (que l'on appelle un têtu)
pour les bouchardes les "vraies" des professionnels sont en acier, mais il en existe en plastique, nettement moins chères, si c'est pour un usage occasionnel
je recapitule...
étape 1: piqueter légèrement le beton (qui est bien lisse...)
étape 2: COFFRER
étape 3 : réalisation d'une barbotine d'accrochage ( 1 dose de ciment 1/2 dose d'eau ?)
étape 4 : coulage du béton (dosage 1 ciment, 2,5 grave 3,5 Sable 1/2 d'eau ?) ( j'ai un doute : faut-il ferrailler ?)
étape 5 : attendre que le béton prenne un peu et boucharder...
Je n'ai rien oublié ?
Merci encore de tes conseils...
étape 2: COFFRER
seuil
vous avez tout compris....
inutile de ferrailler
une fois le béton coulé talocher pour "tirer" un peu de laitance sur le dessus
le plus = avec un fer spécial réaliser un petit quart de rond sur les cotés, c'est peu mais ça casse l'arête et évite qu'elle s'épauffre
vous trouverez ce "fer" dans les magasins de bricolage
