un potager dans un terrain argileux
Mon terrain est très gras, de l'argile, ça fait un peu pâte a modeler, et l'été ça sèche et craque en surface.
Quelles seraient mes possibilités.
Rajouter de la bonne terre à mélanger avec la terre actuelle.
Rajouter du sable pour alléger le tout.
Virer ma terre " pâte a modeler" et rajouter de la bonne terre.
Sur combien de profondeur aurai je besoin d'effectuer ça, le mélange ou le rajout de bonne terre.
le potager ferait dans les 2.50m*5m en gros.
Si je mélange la terre actuelle avec de l'herbe tondue, ça fera du compost, ou pas du tout.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
En général, il faut amender la terre argileuse par un apport de chaux éteinte. Cette opération se fait en principe tous les deux ou trois ans. On peut également faire des ajouts de sable, de fumier ou de compost.
Stockez l'herbe de tonte dans un composteur et vous obtiendrez en un temps variable suivant les conditions (en général une année) un compost de qualité que vous pourrez utiliser en apport. Vous pouvez également mettre dans votre composteur les épluchures de légumes, les brindilles provenant de la taille des arbres et arbustes, etc. Attention toutefois aux mauvaises herbes en graines qui risquent de se multiplier lors de l'épandage.
Ca se trouve ou de la chaux éteinte, car j'ai trouvé ça :Walter a écrit :En général, il faut amender la terre argileuse par un apport de chaux éteinte. Cette opération se fait en principe tous les deux ou trois ans. On peut également faire des ajouts de sable, de fumier ou de compost.
La chaux vive est transformée en chaux éteinte par un processus violent et dangereux donnant lieu à bouillonnement, mousse et échauffement (400°C). La chaux vive, avide d'eau, brûlante, est un produit extrêmement dangereux. Le processus d'extinction est long. Trois mois de trempage est vraiment un minimum. Les Anciens considéraient que trois ans étaient nécessaires. Une chaux mal éteinte est dangereuse, mais son emploi est bien spécialisé. Il ne concerne pratiquement que certaines chaux destinées au chaulage.
Comme on l'a dit, la chaux éteinte conserve un pH assez élevé. Cela signifie que sans être véritablement caustique, elle n'est pas anodine. L'emploi de gants, de protections, n'est pas un luxe pour un emploi massif ou répété. Éviter le contact avec la peau et surtout avec les yeux. Certains auteurs comparent sa dangerosité à celle de l'eau de Javel, dans le sens où elle est quand même manipulable sans trop de danger moyennant quelques précautions.
Pour un ajout de sable, le % doit être limite 50/50 non
Pour le composteur, je prevoi de monter cela très prochainement, mais c'est long.
Je recherche vraiment le bon truc pour réduire l'aspect pate a modeler de la terre.
terres argileues
En Champagne toutes les terres sont argileuses
l'apport de scories est très efficace
C'est intensément utilisé par les agriculteurs, renseignez vous auprès d'une coopérative agricole ou d'un fournisseur en agro (tous les céréaliers vendent aussi ces produits)
Que ma terre sois cultivable, en faite elle l'est déjà, plusieurs années que le potagé donne de bon légumes, mais la journée le sol craque et se fissure, et le soir en l'arrosant, l'eau reste en surface ... vraiment pas super quoi.
On peu pas retourner le sol avec une petite pelle faut sortir la grosse ou la pioche tellement que la terre est dure, et si c'est humide c'est tout collant tout gras.
En rajoutant du sable, et de la bonne terre noire. faire au final 1/3 de chaque, bien melangé, ca ferai un bon résultat ?
terre argileuse
le sable n'est pas un très bon amendement s'il contient des éléments fins
il faudrait du "gros sable" granulométrie 2/6
Re: terre argileuse
le sable utilisé en maçonnerie ( je pense en avoir par des chantier en faite )matheysinus a écrit :le sable n'est pas un très bon amendement s'il contient des éléments fins
ca serai quoi comme granulométrie ?
je vais pas prendre du sable fin, genre désert égyptien
sable
hélas...le "bon sable" pour maçonner est "cru" il contient beaucoup de fines........
Peut-être une autre idée : ton potager ne fera quelques dizaines de m² je pense.
personnellemnt je décaisserais sur une bonne profondeur de 2 fers de bêche, et je remplirais cette excavation avec un tiers de terre de rapport mélangée à un tiers de compost (regarde par chez toi vers les déchetteries "verte", tu dois pouvoir trouver du broyat pour pas trop cher la tonne) et un tiers de fumier de cheval (de préférence, bien que vache ça va aussi. mais du bien décomposé, pas trop frais) et tu refais un bon sol bien amendé, bien mélangé avec une fraise plusieurs fois si nécessaire, et cet hiver tu mets le paquet en engrais verts, moutarde et lupins entre autre...des trucs avec des racines qui descendent un peu profond, tu laisses pousser et tu coupes le tout en l´incorporant au sol après les gelées qui auront brulé les plantes. tu devrais je pense obtenir un résultat tout á fait satisfaisant. méfie toi quand même que certains légumes n´aiment pas les sols fraîchement amendés. mais ce sera pour une saison ou 2, pas plus. et puis n´oublie pas les patates qui ameublissent la terre de manière parfaite.
et si ca marche, les légumes bio tu sais où les écouler
nous sur ce blog on sait
tu n´as qu´à demander
bon courage meile
bon courage meile
