Bonjour à toutes et tous,
L'ancien occupant de notre maison avait installé une barrière en bois pour délimiter notre terrain. Mais il avait sceller les poteaux dans du béton. Il se trouve que la base des poteaux est gravement pourrie et que j'envisage de les remplacer.
Pour ne pas commettre la même erreur, pourriez-vous m'indiquer un moyen de fixer les poteaux en fois au sol en évitant leur pourrissement à la base ?
Merci de votre aide. Bon bricolage,
KIKI54.
Barrière de jardin en bois.
scellement de poteau
bonjour kiki54
il existe des embases de poteau en acier galvanisé
c'est une sorte de piquet que l'on scelle dans le béton
sur ce piquet est soudé un profil en U dans lequel on enfile le poteau et on le boulonne ou on le fixe avec des vis (des trous sont prévus)
la base du piquet doit être quelques centimètres au dessus du sol
ce n'est pas très esthétique, mais très efficace
vous trouverez ces supports dans les magasins de bricolage
Sinon mettez des piquets en chêne, ou en châtaignier, ou en acacia
brûlez les pointes et laissez les tremper quelques jours dans du carbonyle
ils tiendront 20 ans
si les pieds de poteaux pourrissent c'est que l'eau stagnedans le béton et remonte par capilarité.
pour l'éviter, il suffit lorsque l'on coule son béton de placer un tuyau PVC dans le béton (avec un diamètre supérieur du poteau) et que ce tuyau depasser en dessous du béton dans la terre. une fois le béton sec, placé votre poteau bois sans qu'il touche la terre en dessous et bloquer le dans le tuyau grasse à du gravier qui lui peut aller jusqu'à la terre.
conclusion: lorsqu'il pleut l'eau s'évacue, le poteau n'a pas toujours le pied dans l'humide donc sa durée de vie sans trouve ralongée et enfin lorsqu'il est pourri (car malheureusement du bois exposé aux intempéries finira pas pourrir un jour) il suffit du le retirer et de le remplacer aussi simplement que la première fois.
le seul inconvénient c'est qu'il faut acheter en plus au départ le PVC et le gravier, donc un surcout.
cordialement
cordialement
