Choix d'un IPN ?
bunjy
Choix d'un IPN ?
Message par bunjy »
Bonjour :)
Je vais faire une terrasse en bois extérieur en U qui surplombera une piscine hors sol semi-enterrée car le terrain est en pente ; j'ai fait un mur en E qui doit recevoir les madriers en bois de section 7cm/20cm, des chevrons seront posés sur les madriers et les lames de terrasses seront fixées aux chevrons ( les bois sont traités autoclave).Mon soucis est que les chevrons qui vont être à une dizaine de centimètres au dessus de la piscine vont avoir un vide de 50 cm ,leurs sections est de 8cm /11cm ,est -que je dois mettre un IPN sur la longueur qui fait 6 mètres et de quelle section doit il être pour cette longueur et pour la charge de la terrasse en bois et des personnes qui s'y trouverons? ou bien les chevrons résisterons t'ils sans problème sans l' IPN ? je pensais aussi à mettre des équerres de renforts sous les chevrons fixés aux madriers ?Merci d'avance. Je joins un dessin vue de dessus :
Image[/img] :)
