Construction d'un abri pour stockage bois
astyanax
Message par astyanax »
Bonjour, j'ai besoin de construire un abri pour le stockage de bois (environ 5 à 7m3) avec toit et côtés fermés
Longueur : 4m - profondeur : 0.75 à 1m - hauteur : 1.8m
Je ne suis pas bricoleur et pour cette raison, je suis à la recherche d'un plan avec descriptifs et définitions techniques des matériaux (taille des poteau, ...)
Actuellement, je n'ai rien défini sur les matériaux à utiliser
Merci de me donner vos conseils et m'indiquer si un plan est disponible sur le net
Bonne soirée
Astyanax
Bonjour Astyanax
Prévoyez-vous d'adosser cet abri à une construction ? Si oui, le côté adossé serait-il sur la longueur ou bien la largeur. Dans ce cas, l'un des côtés serait déjà pourvu d'une fermeture. Les solutions peuvent être multiples ; tout dépend des matériaux que vous comptez mettre en oeuvre pour la construction et un petit croquis ou un plan de la future implantation de l'abri serait fort utile.
astyanax
Bonjour Walter, j'ai fait un dessin rapide. je ne sais pas si cela convient.
Pour les matériaux, c'est un peu la question que je pose.
Qu'est ce qui est :
- le moins cher
- le plus facile à monter
- le plus résistant
J'espère que le fichier joint fonctionne
Bonne soirée
Astyanax
J'ai également construit un abri à bois sur un des côtés de mon habitation.
Long de 8 mètres 40 et large de 2 m 60, il n'est pas clos sur deux côtés et sert également entre autres choses, à remiser un véhicule.
L'ensemble est composé de trois piliers avec un intervalle de 4 mètres environ soutenant 3 poutres scellées à mi épaisseur dans les parpaings de 20 du mur d'un garage. Sur ces poutres reposent deux poutres plus petites sur lesquelles sont cloués des chevrons puis des tasseaux recouverts de tuiles.
Les piliers sont édifiés sur des dés de 60 x 60 x 40 en béton et réalisés avec des boisseaux en ciment de 40. Si un tel projet vous intéresse, faites m'en part, je me ferai un plaisir de vous aider dans votre démarche.
astyanax
Merci Walter pour ta réponse mais ta construction est grandiose.
Je veux juste un petit abri pour une corde de bois.
Sur mon plan, l'arrière de la maison n'est pas la mienne mais celle du voisin et je voulais éviter si nécessaire de m'y appuyer donc encore moins de sceller des poutres dans ses parpaings
Les questions que je me pose sont :
- Quelle taille doivent faire les poutres de soutien (en bois) ?
- Je vais fixer ces poutres sur des plots en béton, quelle taille pour les plots ?
- Le toit, quelle pente ? quelle matière ? la tuile me semble trop complexe à poser pour un petit bricoleur. Je pensais à des plaques ondulées bitumées ou bardeaux.
- Les côtés et l'arrière, quel matériau ? bois ? autre possibilité ?
Comme tu vois, c'est un tout petit abri pour un tout petit bricoleur (malgré lui)
Bonne soirée
Astyanax
Effectivement, le voisin ne verrait sans doute pas cela d'un très bon oeil :D
Si vous décidez de ne pas construire en dur, (parpaings ou briques), mais désirez faire quelque chose de solide, des dés de béton de 40 sur lesquels vous fixerez des poutres d'une section de 10 à 12 cm feraient très bien l'affaire. Avec une portée de 4 mètres, prévoyez un poteau intermédiaire à 2 mètres. Fixez des chevrons d'une section de 7 x 15 sur chant sur les poteaux verticaux. Vous pourrez visser directement sur ces chevrons des plaques ondulées en éternit. Une pente de 30 à 40 ° serait à mon avis suffisante.
Pour fermer les deux cotés de votre abri le bois me parait approprié. (les dosses sont d'un effet assez original).
astyanax
Quelques questions à propose de la réponse :
- comment se posent les chevrons ? (ceci est pour le toit ?). Comme indiqué sur mon plan, je ne prévois que 5 poteaux (3 sur l'arrière et 2 de chaque côté sur l'avant. Faut-il en prévoir un 3ème au centre sur l'avant)
- Qu'est ce qu'un (ou une) dosse ?
Astyanax
Vous pouvez fixer les chevrons au moyen de tirefonds (expèces de grosses vis à bois à tête héxagonale) avec une rondelle d'appui assez large.
Étant donné la portée relativement grande, je vous conseillerais personnellement de prévoir un poteau intermédiaire également à l'avant.
Une dosse est une tranche de bois prélevée avec l'écorce comme ci-dessous
astyanax
Merci Walter pour toutes ces précisions
Bonne soirée
Astyanax
