Bonjour à toutes et tous,
Comme certains d'entre vous sans doute, j'ai un pan de toiture qui fait face au Nord. Et immanquablement, la mousse se développe !!
Que me conseillez-vous de faire ? Faut-il démousser à la main avant d'appliquer les produits que l'on trouve en grande surface ?
Nécessité de passer un produit hydrofuge après le traitement ?
Vous remerciant de tous vos bons conseils.
Bon bricolage à tous,
KIKI54.
Enlever la mousse de la toiture côté nord.
- Contact :
TRAITEMENT FONGICIDE DESTRUCTION DES MOUSSES
Type de produit adapté à cet usage:
DEMOUSS TRAITEMENT FONGICIDE DESTRUCTION DES MOUSSES
PRESENTATION :DEMOUSS est un liquide soluble dans l’eau possédant des propriétés BACTERICIDES, FONGICIDES et ALGICIDES.
CARACTERISTIQUES : Aspect : liquide transparent
Densité : 1
P H : 6
Toxicité : DL 50 : 25,50 mg/kg
AVANTAGES : DEMOUSS est un produit bactéricide, fongicide, algicide, sporicide, non toxique et non corrosif.
Il ne modifie pas l’aspect des surfaces traitées.
DEMOUSS détruit complètement les mousses, champignons, moisissures sur tous les supports usuels du bâtiment.
DEMOUSS est conseillé en action préventive afin de désinfecter les supports poreux avant mise en peinture ou hydrofugation.
MODE D’EMPLOI : Préparation du support : lorsque les surfaces sont recouvertes d’une végétation abondante, il est préférable d’en éliminer le maximum par grattage ou lavage à la pression, dans le but de réduire la consommation de produit.
Application : dans la plupart des cas, diluer DEMOUSS à raison de 1 litre pour 4 litres d’eau.La dilution peut varier de 1/1 à 1/9 selon l’encrassement du support.
DEMOUSS s’applique à la brosse ou au pulvérisateur.
Laisser agir 2 à 6 jours.
Consommation : Prévoir en moyenne 1 litre de produit PUR pour
20 à 25 m2.
SECURITE :NON TOXIQUE – ININFLAMMABLE
Biodégradable à plus de 90 %.
Conditionnement minima : 5 litres
L'application complémentaire d'un hydrofuge de surface de type hydro S prolongera sensiblement la durée du traitement.
A disposition pour conseils et renseignements complémentaires par email pro.
Densité : 1
P H : 6
20 à 25 m2.
