enduit à la chaux
sly2910
enduit à la chaux
Message par sly2910 »
bonjour,j'ai un petit muret extérieur à enduire en rénovation. on m'a conseillé un enduit à la chaux. qu'en pensez-vous? et quels sont les matériaux nécessaires et les dosages? merci d'avance
gilles.gauthier
Re: enduit à la chaux
Message par gilles.gauthier »
sly2910 a écrit :bonjour,j'ai un petit muret extérieur à enduire en rénovation. on m'a conseillé un enduit à la chaux. qu'en pensez-vous? et quels sont les matériaux nécessaires et les dosages? merci d'avance
C'est aussi fonction du support sur lequel vous voulez appliquer un enduit dont la chaux en est le liant.
Les supports fermés ou ciment demandent une première passe ou gobetis adjuvantée de latex de synthèse pour permettre l'accroche.
Et donc,sur quel type de support envisagez vous cet enduit chaux?
Dans l'attente,
sly2910
Dans l'attente,
bonsoir,
le muret est déjà enduit,mais c'est vieux...je ne suis pas assez connaisseur pour l'identifier,cà a surtout une importance pour l'accrochage,non? qu'est-ce que vous appelez supports fermés?
merci pour la réponse,
cordialement
sly2910
enduit à la chaux
re bonsoir,
je pense que c'est un enduit ciment...
re merci,
cordaialement
gilles.gauthier
Si le liant est du ciment,il vous faudra donc adjuvanter la première passe de gobetis avec du latex.
Ce même latex que vous pourrez aussi utiliser dans l'eau de gâchage des passes suivantes.
Dans ce cas,l'usage de la chaux en tant que liant n'aura qu'un effet esthétique mais ne permettra aucun échange hygrométrique avec le bâti.
Bons travaux,
sly2910
enduit à la chaux
merci pour vos conseils,si j'ai d'autres soucis,je vous recontacterai.
bon week end,
cordialement
