picsine
jean luc
picsine
Message par jean luc »
Bonjour.
J'ai une picsine de 20 m3 auto portante. Elle s'est déchirée à l'endroit d'une couture sur 20 cm. À votre avis, est-ce possible de la recoller, bien sûr sur les 2 côtés; si oui avec quoi ? Elle s'est déchirée à cause d'un hors niveau je pense. Merci
piscine
bonjour jean luc
je pense que c'est le "liner" qui est déchiré (liner = bâche en PVC)
les vendeurs de piscine vendent des bandes adhésives pour effectuer ces réparations - ils sauront vous conseiller pour la pose
Bonjour.
Si c'est une couture qui a lâché, il ne s'agit certainement pas d'un liner, contrairement à ce que nous dit notre ami matheysinus, que je salue ici.
Un liner est une sorte de poche en PVC fortement plastifié et d'une épaisseur assez faible à panneaux soudés mais ne comportant pas de coutures. Le liner est en principe destiné à être mis en place dans des structures rigide (bois, métal pour les piscines hors sol et dans les piscines enterrées). La réparation des trous dans un liner se fait comme pour une chambre à air de vélo à l'aide de rustines spéciales collant sous l'eau.
Pour les piscines autoportantes souvent à panneaux en tissus cousus et enduits, je pense que les réparations sont assez délicates et d'une assez faible tenue dans le temps étant donné les contraintes auxquelles elles sont soumises. La solution (sans doute couteuse) est le remplacement pur et simple de la piscine.
