pompe à eau
ms83
Message par ms83 »
Plusieurs parametres sont a considerer:
1-La profondeur : La limite pour le refoulement dépend de la puissance de la pompe. En revanche, pour l'aspiration, il y a une limique physique du a la pression atmospherique. Dans les faits, ca fonctionne encore a 8m, mais l'installation est très sensible. Pour 6m, preferrez quand meme une pompe placé dans le puit.
2-La propreté de l'eau. Si elle est chargée, il vous faudra vous equiper des filtres adequa.
3-L'utilisation. Pour alimenter un WC surtout (ou un lave linge), il est très pratique d'avoir de l'eau sous pression. Le principe est que la pompe rempli une reserve pressurisée et ne se redéclenche que lorsque cette reserve est vide. Plusieurs possibilités:
3.1-La plus simple, acheter un surpresseur. Cet ensemble comprends la pompe et un vase de reserve pressurisé. Mais a moins de pouvoir l'installer dans le puit, c'est en contradiction avec mon point 1. Neanmoins, c'est tellement simple et bon marché par rapport au reste, que ca vaut le cout d'etre tenté.
3.2-acheter une reserve. Elle contient un chambre (sorte de ballon) pressurisé. Il en existe de different volume. Un pressostat commande la pompe que vous placerez au fond du puits.
3.3-Faite votre reserve vous meme. Un cumulus et un pressostat font l'affaire. En revanche, pour profiter d'un maximum du volume avec un pression convenable, il faut aussi injecter a priori de l'air comprimé. A defaut, vous n'utiliserez meme pas 1/4 du volume. Cela demande pas mal de soin et d'entretient car il faut monter un valve pour 'regonfler' de temps en temps (l'air, qui n'est alors pas emprisonné dans une chambre, se dissous dans l'eau, ou s'echape d'un coup si sous videz tout).
Voila de quoi reflechir a votre investissement.
ms83
Message par ms83 »
Les lois de la physique sont contre les vous hélas.
L'eau est a quelle profondeur ? et le fond du puit ?
S'agit il d'un puit assez large pour imaginer y descendre le groupe surpresseur au moins de quelques metres ?
En tout cas, investissez dans un tuyau d'aspiration de grosse section surtout en partie haute, la chute de pression sera plus faible en fonctionnement.
Avez vous deja essayez de tirer l'eau avec une pompe pour voir s'il l'eau est vraiment la et savoir ce que vous pourrez tirer de ce puit ?
ms83
Message par ms83 »
Vous ne luttez que contre les lois de la physique. Elles sont immuables. Puisque ca marchait avec une ancienne pompe, ca marchera encore.
Veillez a bien faire l'etanchéite sur le circuit d'aspiration. Une prise d'air desamorcerait le systeme.
C'est le niveau de la surface de l'eau qui determine la depression contre laquelle il faut lutter.
ms83
Message par ms83 »
Effectivement, c'est la bonne conclusion.
