réaliser un forage
michelbo@evhr.ne
réaliser un forage
J’ai un puits de récupération de l’eau de pluie qui fait 6 mètres de profondeur et un mètre de diamètre.
10 mois sur 12 il y a environ 1 mètre 50 d’eau, ce qui me permet (avec une pompe vide cave récupérée) d’arroser le jardin.
Les problèmes sont :
1) il n’y a pas beaucoup de pression
2) les mois très chauds le puits est à sec
J’ai fait venir un sourcier qui me dit qu’à 9 mètres il y a de l’eau.
En achetant
- 9 mètres de tubes (dont une pointe) et une tête de turc
- 1 pompe de surface
Avec une bonne masse cela va il marcher.
Que me conseillez-vous
En achetant
Avec une profondeur de puits de 9 mètres (au moins ?), je vous conseille une pompe immergée à refoulement (avec une bonne crépine de prise d'eau) et non une pompe de surface à aspiration.
D'ailleurs, votre débit faible actuel avec 6 mètres de profondeur (+ la partie au dessus du sol) est peut être déjà un indice de difficulté de pompage, c'est une loi physique ...
michelbo@evhr.ne
Merci pour la réponse
Mais la pompe c'est un problème
Par contre mon premier problème c'est de descendre à 9 mètres
Donc je suis en surface, j'ai un trou de 6 mètres de profonds avec 1 mètre de diamètre et de l'eau au fonds (environ 1 mètre)
Puis je mettre 7 tubes de 1 mètre (spéciaux forage diamètre +- 5 cm), vissés l'un sur l'autre et avec une masse taper sur le dernier et comme ça rajouter au fure et à mesure les autres tubes?
Ils ne risquent pas de se plier aux enmenchements ?
Peut-être ai-je le cerveau un peu lent ce matin, mais j'ai un peu de mal à suivre
Une pompe vide-cave est en principe destinée à être immergée. De ce fait, elle n'a pas une puissance d'aspiration énorme et si de surcroît elle se trouve en surface, il est tout à fait normal que la pression ne soit pas formidable.
La votre se trouve-t-elle au fond de votre puits ou bien en surface ?
Les tronçons de tube que vous voulez mettre en place pour atteindre la nappe ou bien un courant sous-terrain, détecté par le sourcier auquel vous avez fait appel, seront-ils enfoncés dans le sol à proximité du puits ou bien dans ce dernier ?
Dans ce cas, une grande partie du tube ne sera pas maintenue latéralement ainsi que l'aurait été un tube enfoncé dans le sol et vous risquez, ainsi que vous le craignez, une déformation de celui-ci.
michelbo@evhr.ne
C'est une ancienne pompe de pompier (un gros truc)
Cela fait 6 ans qu'elle est au fonds du puit raccordé à la surface par une corde et bien sûr un tuyau d'arrosage.
Comme j'ai le temps l'eau s'écoule tranquillement et je peux tout arroser.
C'est comme si j'avais une grande cuve de 1 m3 d'eau
Mais bon, c'est du bricolage.
A 9 m j'aurais la nappe et avec une pompe de surface gardena 4000/4 autoamorçante cela fonctionne bien chez un voisin.
Comme dit : mon gros problème c'est de descendre les 3 à 4 mètres restant.
J'ai déjà pensé trouver une échelle à corde et descendre dans le puits et voir avec une tige pointue si cela se creuse facilement ???
Personnellement, j'attendrais une période où le puits est à sec pour tenter d'enfoncer un tube dans le sol du fond du puits à l'aide d'un mouton.
9 mètres me semblent cependant, pour une pompe de surface, une hauteur limite, ainsi que le dit Totor que je salue amicalement au passage,
Reste la solution de sceller une chaise dans la paroi du puits à une hauteur moindre afin d'y installer la pompe.
michelbo@evhr.ne
Bonjour Barnito
Il n'est pas question d'enfoncer un tube avec une masse mais avec un mouton. Et cet instrument ne nécessite pas de disposer d'une trop grande place pour être manoeuvré;
Les pieds reposant à 6 mètres de profondeur, à moins d'être une personne de très petitie taille, on doit avoir le haut du corps, et partant la tête, à peu de choses près, aux environs de 4,50 mètres. Je pense qu'à cette profondeur, il n'y a aucun risque de souffrir d'un manque d'air.
Tout à fait d'accord avec Xavinou.
C'est pour cela que les puisatiers descendent parfois dans un puits avec une bougie allumée pour ne pas se trouver piègés avec du gaz carbonique qui est un gaz "lourd" et certes neutre mais qui ne remplace pas l'oxygène indispensable ... (la bougie a aussi besoin d'oxygène pour rester allumée).
