voierie
Bonjour.
Plusieurs possibilités s'offrent à vous :
- dallage
- gravillons
- enrobage bitumineuix
- béton
- pavés auto-bloquants
Tout dépend ensuite de vos goût et surtout de vos moyens financiers.
Il est de plus important de tenir compte d'éventuels et futurs travaux si nécessaire : par exemple, tout à l'égout, si celui-ci n'est pas encore installé.
Concernant le dallage, il existe également différentes sortes de dalles.
En tout cas, les différentes solutions demandent une préparation du terrain :
- décaisser et évacuer la terre
- stabiliser le terrain par mise en place d'une sous couche.
Dans ce cas, étalez une couche de 3 à 4cm de gravier concassé qui finira par s'incorporer à la terre et constituera un chemin de roulement tout à fait satisfaisant.
Vous pourrez éventuellement renouveler l'opération dans quelques années si le besoin s'en fait sentir.
hadoc
Message par hadoc »
voici une alternative:il s'agit de dalles en caillebotis béton ou composite, que l'on peut enherber , mais qui empèche la formation d'ornières
http://www.caue54.com/upload/PdfTechPay ... ee-100.pdf
gilles.gauthier
Message par gilles.gauthier »
Je prolonge les indications précédentes par ce lien global:
http://www.hellopro.fr/dalle_A_ENGAZONNER-mt.html
Il regroupe la majorité des fabrications,destinations,usage appropriés,respect paysager...et budget en fonction!
boitaboulon
enrobéé
Message par boitaboulon »
bonjour put etre un peu tard on peu se procurer du rabotage de chaussee bonne stabiliter et peu honnereuse@+
