nettoyeur hte pression...combien de bars et pour quoi ?
nicolas
Message par nicolas »
Je compte acheter un nettoyeur Hte Pression.... pour mon toit, terrasse, muret crépi....et autres. Combien de bars faut-il pour ces usages ?
merci !
Que vous dire ?
Le mien, qui me satisfait assez bien pour à peu près le même usage (peu fréquent) et pour un coût d'achat abordable, a les caractéristiques suivantes résumées :
- 130 Bars max en fonctionnement (150 Bars en surpression)
- 10 l d'eau par mn à vitesse max 2 800 tours, avec ou sans turbojet,
- 15 m de flexible,
- Possibilité d'emploi d'eau chaude 60° max, et de produits additifs,
- Puissance 2 800 W en 230 V,
- Niveau sonore 88 dBA, ou 90 dBA avec turbojet.
- Poids 26 Kg, avec roulettes pour le déplacer.
nicolas
..bein, merci du tuyeau ! :lol:
gilles.gauthier
Message par gilles.gauthier »
Le modèle cité par Totor est parfaitement convenable pour l'utilisation que vous indiquez.
En "petits" chantiers pros,il existe un modèle grand public de marque connue (type k 7410),qui donne satisfaction.Il est un tout petit peu plus puissant que le modèle pré cité et les accessoires compris dans le kit suffisent aux travaux de nettoyage et entretien divers.
Pression (bar /MPa)20-max. 160 /2-max. 16
Débit l/h max. 600
Temp. max. eau d’alimentation (Température max. eau (°C))max. 60
Puissance raccordée (kW )3
Poids sans accessoires (kg)21,8
Dimensions (L x l x H) (mm)407 x 459 x 972
Réservoir de détergent (l )
Je dispose de plusieurs modèles (et puissances en rapport) mais c'est ce dernier qui est le plus pratique et le plus utilisé pour des surfaces raisonnables (terrasses,plages piscine,façades,éléments de maçonnerie et reliefs extérieurs)
hadoc
Message par hadoc »
il y a de nombreuses marques aux matériel fiables;
il faut se renseigner sur le sav, et sur le prix des pièces et accessoires ,
par exemple pour racheter le tuyau, les buses réglables en bout de lance , les pochettes de joints ;
pour certaines marques, c'est prohibitif !!
Je suis bien d'accord avec Hadoc.
Un autre point que j'ai oublié de signaler : C'est le métal qui est utilisé dans le compresseur.
Par exemple, une grande marque connue utilise (enfin utilisait ..) de l'acier ou une ferraille analogue sans protection. Résultat : Si l'on ne respectait pas la notice qui recommandait de terminer en projetant de l'huile à la place de l'eau (bonjour l'arrosage !), ça rouillait lamentablement à l'intérieur (difficulté de démarrage, fuites en vrac ...).
A mon avis, il vaut mieux s'orienter vers un compresseur en bronze ou équivalent ...
Une revue bien connue de défense des consommateurs a publié il n'y a pas très longtemps une étude comparative sur les nettoyeurs haute pression.
Evidemment, il y en a à tous les prix selon la marque et la puissance, de l'usage peu fréquent à l'intensif (professionnel).
