je souhaite poser une cloture en bois sur un muret béton et je recherche le type de pied de poteau à utiliser pour fixer les poteaux sur le muret.
http://www.castorama.fr/store/Cloture-b ... ction=push
http://www.castorama.fr/store/Poteau-de ... ction=push
J'ai trouvé cette référence chez Simpson strongtie : PPSP70
pied de poteau à sceller simple platine.
Est-ce le pied de poteau le plus adapté dans ce cas précis ?
Ou est-ce que je peux en trouver ?
je n'en ai pas vu chez Casto ni chez Leroy M ...
Autre question : pour fixer le poteau en bois sur la platine métallique dois-je utiliser des vis à bois ou des tire-fonds 10mm, ce n'est pas très clair. Dans le cas tire-fond, quelle longueur dois-je choisir pour ces tire-fonds ? 6 cm ? 10 cm, 12 cm ? plus ?
Il existe aussi des ancres à poteau à sceller en U mais dans ce cas là il y a une partie métallique remontante le long du poteau qui risque de ne pas faire joli et d'empécher l'assemblage de la cloture dans le poteau.
Merci de vos conseils
Pose de cloture bois sur muret béton
la solution platine soudée sur un fer à béton est possible,
uniquement avec des tire fonds, qu'on serre à la clé ,
sinon avec des vis à bois, vous ne pourrez pas passer le tournevis
utilisez des platines galvanisées, plus deux couches de peinture fer
et des tire fonds inox
les tire fonds sont placés d'avance par dessous dans la platine,surtout s'il sont longs, et le bois est préperçé
la solution avec retour métallique vertical est plus facile à monter,
placez la partie visible vers l'intérieur
il existe aussi un modèle, avec la partie verticale centrée (forme d'un T inversé),
plus discret (vis horizontales ), il faut faire une découpe à la scie dans le bois
bonne journée
Re: Pose de cloture bois sur muret béton
J'ai le même souci, projet de cloture pour mon jardin, avec mon mari on va opter pour un muret en béton, mais quel matériel pour quelle cloture ?
D'autant plus qu'on ne va utiliser du bois mais de l'aluminium! Certains sites en parlent comme ici artisancloture.com/blog/article/9-faut-il-un-soubassement-beton-pour-poser-sa-cloture mais ce n'est jamais précis ! Si vous avez des conseils / vidéos / autres ressources nous sommes preneurs !
ripa172 a écrit : ↑23/05/13 13:24Bonjour,
Votre question date, mais l'information peut encore intéresser, je réponds donc.
Pour fixer un poteau en bois sur une platine métallique :
Tire-fonds de 10 mm sont recommandés pour une fixation solide.
Longueur : choisissez des tire-fonds de 10 à 12 cm pour assurer une bonne pénétration dans le bois (environ 2/3 de la longueur dans le bois).
Assurez-vous d’utiliser des rondelles pour une meilleure répartition de la charge.
