Dans un jardin j'ai une zone actuellement en terre dans laquelle pousse de nombreuses mauvaises herbes. Etant donnée la faible efficacité des désherbants nouveaux, je souhaite trouver une solution pour empêcher toute végétation dans cette zone. Pensez-vous qu'un géotextile serait efficace ou une bache plastique recouverte avec des gravillons par exemple ?
Si vous avez d'autres idées… merci d'avance
Question subsidiaire : je souhaite enlever définitivement un bananier en pleine terre, mais malgré une coupe régulière, il repousse de plus belle… Avez-vous une solution ?
Empêcher les mauvaises herbes...
A mon avis, l'une des solutions sur votre terrain envahi de "mauvaises herbes" serait de le bêcher profondément au début de l'automne puis de semer ensuite un bon gazon. Car la couverture comme vous le proposez sera certes efficace, mais cela ne sera pas beau et il faudra attendre "un certain temps" pour que tout "crève" en dessous ... puis il faudra nettoyer ! ... et re-semer de l'herbe ?
Quant au bananier à détruire (pourquoi ???), un jardinier sur le net conseille d'arracher toutes les racines en creusant très profondément avec une pelle mécanique, car c'est un gros travail en largeur et en profondeur. Si ensuite une racine qui a survécu relance un petit bananier, une autre possibilité consisterait à bien le soigner pour le conduire à la floraison ... puis peut-être aux fruits. Le bananier (de la famille de "l'herbe") trouvera alors sa belle mort naturelle (dixit un spécialiste - moi, je n'y connais rien).
Bon courage.
Bon courage.
- Contact :
Pourquoi enlever le bananier? si j'étais à votre place, je le laisse pousser. Ses grandes feuilles et ses épis floraux apporteront une touche d’exotisme à votre jardin comme à la maison. Je ne sais pas où vous habitez mais à mon avis, si le bananier pousse très bien chez vous c'est que vous habitez dans une région ayant un climat chaud et humide. Avec ce climat, il est presque impossible d'enlever définitivement les mauvaises herbes. Le mieux à faire est de transformer la surface en une sorte de terrasse par exemple, comme nous montre ces images: (même avec une terrasse sans hangar ça ira toujours )
https://www.eauxetjardins.com/entretien-terrasse.php
Maçonnerie, Peinture, Revêtement de sols, Electricité, Plomberie, rénovation intérieure, couverture
- Contact :
Re: Empêcher les mauvaises herbes...
Le géotextile recouvert de gravillons est en effet une solution couramment utilisée pour limiter durablement la pousse des mauvaises herbes. Elle offre un bon compromis entre efficacité et esthétique, surtout si l’on veut éviter les désherbants chimiques. Il est important toutefois de bien préparer le sol en amont et de choisir un géotextile suffisamment épais pour éviter que les racines ne le traversent.
Concernant le bananier, il est connu pour sa capacité à repousser même après avoir été coupé. Pour le supprimer définitivement, il faut extraire manuellement le maximum de racines, en creusant profondément. Une couverture opaque du sol sur plusieurs mois peut également l’épuiser en bloquant la lumière.
Ces méthodes demandent du temps, mais elles sont efficaces à long terme.
