Creuser un puits
utiliser des citernes pour le puit
j'ai un projet de puit.
je pensais l'équiper avec des citernes plastique découpées en haut et en bas pour faire les parois.
Un ami a fait enterrer 2 citernes pour les eaux de pluie et elles semblent résistantes.
A+
A+
Pour creuser un puits en toute sécurité, c'est un premier problème.
1) Avant toute chose on peut descendre dans un puits existant en faisant le test de la bougie. En cours de construction aussi, la nuit a pu apporter son gazage de votre terrier, donc a recommencer tous les jours. Au bout d’une ficelle au moins aussi longue que le puits est profonde, on attache une bougie, une lampe à huile ou une lampe quelconque pourvu qu’elle consomme de l’oxygène, pas de lampe électrique évidement. On allume la bougie et on la descend lentement jusqu’au fond du puits. Si elle s’éteint en cour de descente et même au fond, sauf dans l’eau du fond bien sûr, il est impossible de descendre sans apport d’oxygène, si l’on n’est pas adepte de plongée sous-marine et que l’on ne dispose pas d’un respirateur mieux vaut laisser tomber.
2) S’arrimer, c’est important en creusant on peu tomber sur des cavités, et d’un coup descendre des étages plus bas, voir dans une grotte remplie d’eau. (C’est rare mais pas impossible, et votre vie est encore plus rare car unique) On peut aussi être sujet à un malaise, car on n’est pas un manœuvrier lourd expérimenté. Etre encordé convenablement facilite grandement le travail d’intervention des secours, s’il suffit de vous remonter et non de descendre vous chercher et vous arrimer, c’est votre vie qui est en jeu, le temps est précieux
3) Encore faut-il prévenir les secours, être deux et pas tous les deux dans le fond. Ne rigolons pas, avez-vous déjà essayé votre GSM du fond d’un puits éventuellement sous 1 mètre de terre. Bon courage.
re
bonjour.
je voudrais creuser le sol afin d'accéder à une nappe d'eau souterraine d'on j'ai situé l'emplacement. Je ne souhaite pas creuser un puits, mais simplement un trou afin d'y poser une conduite aboutissant à un robinet.
Comment dois je m'y prendre et quels outils utiliser ? J'avais vu sur le net un outil en forme de vis à main pour 2 personnes. cela existe t il encore ? sinon ou puis je trouver les outils adéquats ?
Plutôt que de creuser le sol, pourquoi ne pas piquer une pompe ? Un simple tube en acier muni d'une pointe et percé de trous sur une hauteur d'environ un mètre et enfoncé dans le sol à l'aide d'un mouton vous permettra de créer une poche souterraine dans laquelle vous pourrez pomper. Le sujet a déjà été abondamment et souvent traité sur le forum dans la même rubrique.
bonjour,Walter a écrit :Bonjour.
Cela fait plusieurs semaines que j'ai enfoncé avec une masse un tuyau de 52mm de diamétre à plus de 4.5 m dans le sol . J'ai atteint la nappe d'eau. Mais il s'est cassé au niveau du premier raccord à environ 3 m de profondeur m'empêchant de passer le tuyau de la crépine et depuis je suis bloqué.
Je ne peux l'enlever et j'ai bien essayé de l'enfoncer davantage mais le nouveau tuyau s'épanouissait au niveau de la cassure .
Avez vous déjà traité ce genre de probléme?
creusement de puits en afrique -30metres
j ai rencontre un maire de TANZANIE, parlant en esperanto
me faisant part de sa necessite de forer un puits(Solidarité internationale, de la théorie à la pratique
Le groupe parisien de l’Union des Travailleurs Espérantistes des pays de langue française, SAT-Amikaro, organise un débat au sujet de la Solidarité internationale de la théorie à la pratiqueAvec Mramba Simba, maire d’un ensemble de communes en Tanzanie
Que peut-on faire actuellement en pratique pour le développement de la solidarité internationale ? Mramba Simba, maire d’un ensemble de communes en Tanzanie, actuellement en Europe à la recherche de soutiens pour le développement de sa région (nouvelle école, microcrédits, prise en charge des orphelins, construction de puits) fournira des éléments concrets sur les questions soulevées par ce type de projet.Le samedi 14 juin 2008 à 15 heures)
La veille , j ai assiste à la conference , tres interessante et claire du Professeur-chercheur universitaire David BLANCHON
j ai vu un film aussi sur des femmes au sahel , cherchant à plus de 20km un seau d eau en faisant la queue toute la journee
pour avoir un peu d 'eau, J en ai pleure pendant longtemps, alors que les dirigeants utilisent des milliards pour semer la mort (credits militaires) , avec nos impots, et bien souvent notre complicite passive,..... au lieu de faciliter la vie sur terre
j ai decide de me mobiliser financierement et humainement, et me suis engage envers ce maire de TANZANIE, mais j aimerais , en priorite aider ces femmes du SAHEL au NIGER
Mes souhaits : trouver, avec votre aide,
-- tout contact supplementaire , de personnes impliquees
-- documentations
-- surtout , des solutions techniques, peu onereuses, fiables et durables de forage(ou acheter ces foreuses-fraises, peut on faire fabriquer certaines pieces à moindre cout (je pense à un lycee technique par exemple)
remerciements
-- documentations
remerciements
