je viens d'installer un abri de jardin en bois entre trois murs en béton très proches de l'abri.
il est placé sur une dalle de béton fermée au fond et sur les cotés par les trois murs.
je compte installer des gouttières pour que l'eau de pluie n'innonde pas la dalle et surtout le plancher bois de l'abri ...
mon problème est de drainer cette eau (15m² de toiture) pour ne pas avoir un marécage en façade de l'abri lorsqu'il pleut beaucoup.
madame ne veut pas de récupérateurs d'eau de pluie (j'en suis désolé)
- un cylindre plastique de 60 cm de diamètre et 50 cm de haut (bidon plastique 200 L coupé en deux cylindres).
- de grosses pierres dedans.
- mes descentes de gouttières sur les grosses pierres.
- fermer le dessus du cylindre et bloquer la descente PVC avec 5 - 10 cm de motier .
- recouvrir de 10 cm de terre pour la pelouse.
quelqu'un peut t'il me dire si ce sera efficace ?
ou bien si quelqu'un a une idée moins ''fatigante'' mais efficace?
merci.
