cible tournante comme a la fete forraine
gramme
Message par gramme »
Je souhaierais fabriquer une cible tournante comme pour carabine a plomb comme a la fete foraine comme indiquer sur le croquis.
Mon probleme est pour trouver le bon moteur ce moteur devra etre 12V pour fonctionner sur une batterie de voiture et avoir une vitesse de rotation reglable de 5 a 8 tours minute et avoir un couple suffisant pour entrainer une plaque estimer a 1-1,5kg.
Pour regler la vitesse de rotation est t-il juste que j'aurais juste besoin d'un potentiometre pour faire un pont diviseur de tension car pour un moteur CC la vitesse depant de la tension.
Et aussi pouvez vous quelle moteur electrique de voiture je pourrais utiliser, j'ai penser a un moteur de vitre electrique mais ont-ils assez de couple sinon quelle autes solution est ce que je peux envisager.
Et comment faire le couplage entre l'arbre moteur et la plaque de fer tournante, par soudure directement?
Merci d'avance.
xavinou
Message par xavinou »
1er embryon de réponse :
Un simple potentiomètre ne vous permettra pas de varier la vitesse, il grillera avant la fin du 1er tour. Il vous faudra un montage un peu plus complexe avec un circuit régulateur/variateur (comme le LM317) dont le shéma de montage en variateur est très courant.
Pour le moteur, il vous faut un moteur présentant incorporé une moto-réduction. Essuie-glaces, lève-vitres, pourquoi pas..
Pour le montage de votre platine sur le moteur, il vaut mieux trouver un système démontable. De toutes façons, souder directement sur l'arbre du moteur risque d'endommager ce dernier
Par exemple: trouvez une bague dont le diamètre intérieur correspond à celui de l'arbre. Vous y faites un trou perpendiculairement à l'axe et vous le taraudez pour y installer une vis de serrage. Ensuite, vous soudez cette bague sur votre platine. (Si vous y avez déjà joué dans le passé, souvenez vous de la façon de fixer les roues sur le jeu meccano, ce que je décris y ressemble fortement)
La meilleure solution me semble un moteur de tourne broche alimenté normalement par pile (généralement 3 Volts, mais peu importe), à modifier pour l'alimenter par 2 fils.
Le problème est de transformer le 12 Volts en une tension bien plus basse avec une intensité de l'ordre de 200 à 500 milliampères.
Une solution, comme l'indique Xavinou, est d'utiliser un LM 317 T(régulateur de tension positive ajustable). Cela demande quand même un peu d'expérience en électronique, d'autant qu'il faut prévoir un bon radiateur de dissipation thermique pour le régulateur. Mais la réalisation est relativement facile.
Pour la liaison mécanique, Xavinou a bien expliqué comment faire.
rapas
Message par rapas »
bonjour je voudrais faire une cible tournante avec un moteur d’essuie glace mais je voulais savoir si la cible tournera doucement ou d'un coup? car je veux une cible qui se tourne d'un coup pour du tir vitesse donc si vous avez des solutions merci de me les dire
Bonjour Rapas,
La cible tournera évidemment à la vitesse du moteur, dès la mise sous tension ...
Tout comme d'ailleurs l'entrainement des essuie-glaces.
rapas
Message par rapas »
ok mais il y aurais pas une bricole a faire ou un autre moteur pour que sa tourne d'un coup?
maximus
Message par maximus »
Comme vous le dit Totor (que je salue), le moteur tournera dès la mise sous tension.
Donc quasiment instantanément...
rapas
Message par rapas »
je parlais pas du démarrage mais de la rotation dsl jme suis mal exprimer
Bonsoir,
Que voulez-vous dire par "tourner d'un coup" ?
rapas
Message par rapas »
quand la cible tourne je veux pas quel tourne a la vitesse style essuies glace mais que en 1 seconde ( ou un peu plus ) elle se tourne après un simple impulsion sur un bouton poussoir , comme les clignotant de voiture quand l'ampoule s'allume la cible se tourne (face au tireur) et après un autre impulsion et la cible se remet a sa position initiale (de coter)
et s'il vous plait arrêter de me vouvoyez car j'aime pas sa , tutoyez moi
4n0n
Message par 4n0n »
Un moteur de perceuse ? Je suppose que tu y as déjà pensé ...
rapas
Message par rapas »
non j'y avais pas penser et c'est une très bonne idée , merci
hadoc
Message par hadoc »
ije suppose que tu veux deux positions , l'une perpendiculaire à l'autre et un axe vertical, dans ce cas c'est un double électro aimant , tirant ou poussant une bielle , qu'il faut installer dans un caisson
la bielle fera tourner d'un quart de tour une manivelle fixée à l'axe vertical ensuite un contacteur rotatif sur un moteur de tourne broche donnera les impulsions aux bobines
et tu auras des mouvements saccadés
