Est-ce que cette pompe fonctionnait cet hiver dans les mêmes conditions d'éloignement ?
Car 25 m de distance me semble beaucoup pour une "petite pompe" de 1 CV. Et comment est posée la canalisation d'aspiration déjà supposée rigoureusement étanche (droite horizontale ou faisant des hauts et des bas ?) C'est important !
Par contre, à 3 m de profondeur d'aspiration, pas de problème.
Vous pouvez toujours essayer de remplir d'eau la canalisation de sortie (remplissage de la pompe), cela peut aider son amorçage.
amorçage pompe puits
Ah Bubuz, il y a un problème sérieux !
Il se peut que l'intérieur de la pompe soit détérioré (usure ? corrosion ?)
A moins qu'une saleté quelconque interne provoque une fuite, un manque d'aspiration ?
Essayez de faire fonctionner votre pompe directement dans un récipient voisin rempli d'eau (genre baquet, ou poubelle ...). Simplement pour déterminer si elle aspire correctement de l'eau à proximité immédiate (tuyau TRES COURT) et peu profonde (moins d'un mètre).
Si cela fonctionne, c'est qu'elle n'est plus capable d'aspirer dans vos conditions nominales ...
Alors inspectez votre tuyau d'aspiration de 25 m, est-il en bon état quand même (hermétique et non bouché) ? J'ai déjà vu le cas d'escargots et de limaces qui avaient élu domicile à l'intérieur ...
Sinon, je crois qu'il faudra démonter cette pompe pour rechercher la cause ... et y remédier. Ou la changer (cas extrême).
