allée à daller
allée à daller
Nous voudrions daller (dalles de 40X40) une allée de jardin. Les 2 difficultés majeures: allée en pente (12cm/m) et entourée des 2 cotés de terrain régulièrement retourné (peu stable). Comment stabiliser correctement les dalles? les constructeurs recommandent pour les terrasses des lits stabilisée et non pas maçonner les dalles sur la chape mais cela convient-it pour une allée en pente et large de seulement 2 dalles?
Re: allée à daller
Si les dalles sont simplement posées sur un lit de sable ou de la terre, elles pourront glisser par la coulée en cas de fortes pluies. Vous pouvez les bloquer tous les 2m50-3m par une semelle en béton perpendicullaire à la pente. Scéller des petits pavés sur cette semelle. Les dalles y viendront en appui dessus. prévoyez un écoulement sur le coté par une goutierre (Bonjour Jacques) qui servira de récupérateur d'eau de pluie (tient çà me rapelle quelque chose <img src="icons/icongpif.gif" alt=":O)" border=0 align=absmiddle> ). Si Les dalles ne conviennent pas, faites une allée en béton lavé: Du béton avec plein de gravillons, rincé au jet quand la prise du ciment à débuter. Faites le faire par un pro car ce n'est pas évident.
Le look de la dalle gravillonnée mais c'est du béton.
JL que je salue) aura sûrement une idée sur la réalisation.
Re: allée à daller
Désolé mais j'avais un joli petit dessin à vous transmettre (plus parlant c'est vrai et surtout moins bavard)
Je vous l'adresse (c'est dommage !) sur votre mail.
le croquis est parti.
Je pense qu'il est clair et fait bien comprendre qu'il ne faut pas poser directement vos dalles sur la terre ou le sable, mais qu'il vous faut d'abord faire un petite tranchée pour y mettre ce que l'on appelle un hérisson(fig.3), ensuite une couche de sable grossier (fig4) est placée et damée, vous pouvez l"arroser pour bien bloquer ce premier ensemble. Vous posez vos dalles après avoir fait un une petite trame de mortier (fig.5), vous pressez les dalles avec un maillet en bois ou caoutchouc dur pour les lier avec le mortier et le sable grossier (deuxième couche). Quand le tout est sec, vous mettez la tere fine entre le joints de dalle et vous engazonnez ou vous mettez de la Sagine (Saginéa pilifera) plante vivace et rustique, n'éxédant pas 5 cm de haurteur. Ressemble à une petite mousse (non les Copains, pas celle-là ! )qui fleurit de mai à août.
La pente n'est pas gênante puisque vous créez avec le hérisson et le sable grossier un drain qui vous évitera de voir vos plaque glisser. De plus elles sont toutes solidaires et vous pouvez sur l'extrémité basse de votre allée, créer un contre marche en bois (traverse de chemin de fer mise à la longueur par exemple). Le glissement latéral est impossible puique vous avez creusé sur 20 cm (épaisseur du hérisson =10cm et gros sable=10cm; si vous ajoutez l'épaisseur de vos dalles (environ 5 cm) vous aurez des dalles à fleur de gazon, sinon l'épaisseur de ces dalles vous donnera une surface terminée légèrement supérieure à votre gazon, et cela vous évitera de d'avoir à tailler les bordures; cette manière vous permettant une simple tonte le long de votre allée. <img src="icons/icon7.gif" alt=":)" border=0 align=absmiddle>
Re: allée à daller
Suite,
Qu'elle est la longueur de votre allée, vous pouvez peut-être faire des marches dont la longueur sera multiple de 0.40 avec en bout de chacune d'elle une contre marche en bois. Evitez si possible les allées tirées au cordeau. Elles sont faciles à réaliser, mais peu esthétiques (à mon goût) dans le paysage. Les arrondis seront obtenus en augmentant la largeur d'un joint, par exemple 2 cm au départ pour aller jusqu'à 5 ou 6 cm pas plus; vous pouvez augmenter le courbe en taillant vos dalles à la disqueuse munie d'un dique diamant (vos mains munies de gants et vos yeux de lunettes !). Les largeurs de joint seront comblées par la sagine qui vous apportera une couleur blanche, couleur toujours trop rare dans un jardin. Préférez les allées sinueuses, jouez avec les plantations, arbres, etc...
Re: allée à daller
Jacques, est-ce qu'il serait possible de voir le dessin que vous en avez fait ? Merci de l'envoyer directement sur le forum. Ca peut intéresser d'autres que moi. Il suffit de cliquer sur le bouton "parcourir" qui figure dans le formulaire de réponse au forum... Merci !
Re: allée à daller
<img src="icons/icon41.gif" alt=":crazy:" border=0 align=absmiddle> Incroyable, j'ai réussi.
Jacques
Jacques
Re: allée à daller
Et en plus, il est beau ce dessin... Quid si on veut donner un petit bombé à l'allée de manière à ce que l'eau de pluie s'écoule sur les côtés ?
Re: allée à daller
faire une allée bombée sur la largeur sachant qu'il n'y a que 2 dalles de 40, cela me semble difficile. Il est (peut etre) possible de tronçonner ces dalles en 2. Il faudra remblayer en formant la voute tout en s'aidant des exellants conseils de Jacques.
Re: allée à daller
Salut à tous
Merci Gpif. Mais tu as raison de former une voûte en confectionnant un simple gabarit. Compter une hauteur de 2cm pour une largeur de deux mètres me semble correct, plus me semble dangeureux l'hiver en cas de gel.
Re: allée à daller
Merci pour tous vos conseils.
L'allée fait environ 15 m de long mais aux deux extrémités nous avons déjà prévu 2 marches car en fait, il y a d'une part une terrasse en contrebas et d'autre part, la fin du terrain est surélevé; donc, nous aimerions limiter le total des marches à ces 4 là.
Notre inquiétude reste néanmoins la stabilité des bordures latérales qui doivent d'une part retenir des terres meubles dont le niveau supérieur est supérieur au niveau de l'allée terminée et d'autre part, retenir les dalles latéralement. Nous envisagions de faire une chape en béton (sur laquelle les dalles seraient fixées au mortier) et d' essayer de terminer latéralement cette chape par des extrémités "remontantes" et larges de 4 à 5cm (faire une chape en forme de U où les parties verticales du U serviraient de bordure et seraient hautes de quelques cm). Cela éviterait le problème d'instabilité de bordures séparées. Quelqu'un a-t-il déjà tenté quelque chose d'équivalent? Quelle doit être la largeur minimale des parties verticales du U ainsi que leur armature afin qu'elles résistent bien?
Re: allée à daller
sur les cotés, vous pouvez poser des bordures en ciment de 20cmx50cmx3cm comme pour les trottoirs mais en plus fin. Elles existent en déco avec des motifs.
Re: allée à daller
Vous parlez "béton", et je réponds NON. Laissez votre terrain respirer, restez (dans la mesure du possible)NATURE. Pour vos bordures, mettez des rondins de bois (pour 30 de haut, laissez 10 ressortir, et si vous n'avez pas assez de hauteur, mettez un deuxième tang (un escalier) en créant une forme de "mixed-border" dans laquelle vous mettrez des plantes vivaces ET ELLES RETIENDRONS VOTRE TERRE. Bien sûr il ne faut pas non plus que la hauteur de terre soir une montagne.
Mixed border est une plate bande contenant diverses plantes vivaces et organisée de manière à jouer sur les coukeurs, les hauteurs, les parfums,etc ...
