construction d'un puits perdu
jpettit
Message par jpettit »
j'envisage la construction d'un puit perdu dans mon jardin, pour l'evacuation d'un drain qui est < au niveau du tout à l'egout
Ai-je le droit ? (par rapport aux differentes normes de construction)
(en gros, le puit perdu peut-il etre en dessous du niveau du tout à l'egout ?)
jpettit
Bonjour jpettit
Pouvez vous donner quelques explications complémentaires s'il vous plait.
Ce drain collecte-t-il des eaux de ruissellement ? Si oui, se déverse-t-il dans le réseau de tout à l'égout ? Dans ce cas, vous devez le dériver vers un puits perdu.
jpettit
oui c'est pour collecter et devier les eaux de pluie
Si dans votre commune de résidence il n'existe pas de réseau de collecte des eaux pluviales, vous pouvez bien entendu diriger celles-ci sur un puits perdu.
Les eaux usées et eaux vannes par contre, doivent obligatoirement être reliées au réseau de tout à l'égoût s'il en existe un ou bien traitées dans une installation privée avant d'être rejetées.
