Je compte utiliser du Douglas comme bois, est-il indispensable d'isoler la lambourde de la semelle en béton et faut-il protéger les lames avec une lasure, si oui laquelle????
Merci pour vos réponses.
Albert
Pose d'une terrasse en bois avec lambourde de 15 cm
Re: Pose d'une terrasse en bois avec lambourde de 15 cm
Personnellement, je réaliserai des mini semelles, c'est à dire un parping posé à plat sur une petite dalle de mortier d'épaisseur 3 à 4cm. posez vos parpings sur un lit de ciment (sur la dalle seche) et ajustez le niveau par la quantité de ciment. La premiere ou derniere lambourde ne doit pas toucher un mur si votre réalisation est contre une maison. Le raccord entre 2 lambourdes peut se faire par 2x tasseaux et visser en sandwich. Si les lambourdes sont traitées en autoclave, je les poserai directement sur le parping. Quand toutes les lambourdes sont installées, vissez les lames en prévoyant un joint de dilatation entre les lames. Pour le traitement du Douglas, je ne sais pas.
Si un autre contriduteur a une idée, je lui laisse le clavier. <img src="icons/icongpif.gif" alt=":O)" border=0 align=absmiddle>
