BONJOUR
je viens d etre raccorder au tout a l 'egout devant chez moi.
Je realise les travaux interieur moi meme la tranchée est desormais realisée
la pente est plus que correcte
cependant ma maison etant en soubassement les eaux usées arrivent au sous sol
je compte donc ne pas realisee de tampon de visite dans ma propriete
(il en existe un bien su"r en limite de propriete)
il me semble qu un "T tube pvc en "t" avec l arrivee eu plus un bouchon
soit suffisant est simple d acces en sous sol
qu en pensez vous ?
MERCI
tout a l egout , regard inutile ?
regard de visite
bonjour lulu91
il faut impérativement un vrai regard (minimum 40 X 40 cm) au départ et à l'arrivée d'une canalisation + 1 tous les 20 mètres maxi
la solution du T permet de "regarder", mais pas de désengorger
c'est quand c'est bouché qu'on les apprécie
BONJOUR MATHEYSINUS
en fait il y a un regard limite propriete sue le trotoir
le conduit est de 160 de diametre
je comptais garder ce diam 160 jusque mon sous sol
environ 4.50m de long
puis y placé un pour passer eventuellement un jet d eau etc si ca ce bouche , mais 160 de diam
enfin merci pour votre reponse
je vais y reflechir quand meme a deux fois
a+ ludo
a+ ludo
