Eclairage de jardin
Posté : 30/03/10 09:43
par jeanjacquesB
J'ai mis en place un éclairage de jardin composé de trois supports pour lampes économiques. Régulièrement, la première lampe sur le circuit cesse de fonctionner et doit être remplacée. Vu le coût de ces lampes, ce problème devient irritant sachant que cet éclairage ne fonctionne pas en permanence mais de façon ponctuelle.
Quelqu'un a-t-il déjà connu ce problème et quelle serait la solution?
Merci pour vos réponses.
Posté : 30/03/10 15:33
par Totor
Suite à mes "propres expériences", j'ai constaté que certaines lampes actuelles à économie d'énergie (basées sur la fluorescence) n'aiment pas trop fonctionner en milieu "extérieur", leur durée de vie est brêve.
Je pense qu'il y a 2 explications cumulées pour expliquer cela (simples hypothèses) :
- Elles ne chauffent pratiquement pas, l'humidité pénètre facilement ... des micro-organismes peut être aussi, et qui se développent ...
- De plus, un circuit électronique assez élaboré les alimente (inclus dans le culot). Et je sais que cette électronique malheureusement "bas de gamme" n'apprécie pas du tout l'humidité et ses conséquences (développements divers comme indiqué ci-dessus...).
Alors, assez rapidement, des lampes de ce type que j'ai utilisées ont un rendement lumineux qui baisse considérablement, puis elles cessent de fonctionner !
Le remède : Probablement renforcer l'étanchéïté, rechercher l'herméticité.
Et utiliser des lampes de grandes marques de bonne qualité.
En attendant peut être des lampes semblables prévues pour les conditions extérieures ?
Eclairage de jardin
Posté : 30/03/10 16:15
par jeanjacquesB
Merci à Totor pour sa réponse et ses conseils.
Néanmoins, je me pose la question suivante: les autres lampes, du même type et même marque, devraient normalement connaitre le même sort, ce qui n'est pas le cas. Ce n'est toujours que la première lampe sur le circuit qui doit être remplacée (3 fois sur 1 année d'utilisation modérée).
Je vais toutefois vérifier l'étanchéité.
D'autres idées sur ce problème sont les bienvenues.
