soucis d'étanchéité a l intérieur d une jardinière béton
plansery
Message par plansery »
bonsoir ,
Je me suis rendu compte , que ma jardinière avec des problèmes d étanchéité .
Cette jardinière a été faite avec des parpaing posé sur une semelle de béton , puis le tout a été crépi au mortier
(l intérieur et l extérieur ) .
L étanchéité a été faite en passant une couche d' enduit bitumeux .
J ai installé 2 réseaux d arrosage en tuyau souple poreux , ces réseaux sont enterrés .
Et lorsque je met en fonction , ce dit arrosage , j ai des infiltrations d eau qui se produise entre la semelle et le premier rang de parpaing .
J aimerai savoir ce que je peux faire , pour résoudre ces problèmes , car plus tard cette jardinière sera recouverte de plaquettes de parement .
Je joint des photos explicites .
http://hpics.li/7489edd
http://hpics.li/168336f
http://hpics.li/d3e4b3d
http://hpics.li/6e04fa9
Et merci d avance pour les réponses .
hadoc
Message par hadoc »
si c'est totalement étanche jusqu'en haut, il y a un risque de pourriture par la saturation d'eau , après une période de pluie par ex.
d'autre part, il faut bien conserver l'humidité;
voir le système des bac à réserve d'eau: seuls 5cm au fond gardent l'eau, et il y a un trop plein
dans votre cas, placer au fond , à l'intérieur , un bac en plastique , en inox, ou en polyester fibré , en bâche néoprène ou autre matière ,
placer des tessons de pots de fleur assez espacés , pour faire une forme horizontale avec quelques "trous",
poser par dessus un bout de geotextile poreux , non tendu pour qu'il prenne la forme des dits trous ,prévoir large, en faisant un peu remonter sur les bords
percer quelques trous de trop plein dans lesparois de la jardinière juste au dessus de ce fond -réservoir
vous pouvez limiter les actuelles fuites de la base avec un mastic queconque du batiment ,ou pas
enfin vous pouvez placer un tuyau vertical en pvc d'évacuation pour le remplissage ,cela évite l'entrainementde particules fines et donc l'engorgement du bas, avec un bouchon de visite pour éviter de remplir de terre le dit tuyau
ainsi la terre ne sera pas saturée, mais aura des endroits où l'humidité remontera par capilarité
