Idées pour les espaces verts: les nénuphars dans les bassins
Le choix attentif des fleurs et plantes est nécessaire pour tous ceux qui souhaitent maintenir les propres espaces verts soignés et resplendissants ; certaines solutions qui enrichissent les espaces verts, cependant, peuvent aussi provenir de l'eau. La présence de bassins de jardin et de pièce d’eau, en effet, embellit la pelouse et confèrent à l'extérieur un charme difficilement répétable par d'autres idées pour le jardin. Les nénuphars, notamment, offrent une touche d'élégance au jardin. Ce sont des plantes aquatiques vivaces caractérisées par un appareil de racines particulier : en effet, il se développe sous le niveau de l'eau, en leur permettant de rester bien ancrées au bassin hydrique. Cultiver les plantes de nénuphar n'est pas une opération difficile et elle peut aussi être exécutée par ceux qui ont une main verte tout en étant pas très experts: avant tout, il faudra évaluer la profondeur du bassin hydrique à disposition, qui ne devra pas être inférieure à 40 centimètres. Ensuite, il faudra se procurer les rhizomes qui seront posés sur le fond des bassins de jardin. A ce propos, il faudra poser du terreau (Le terreau classique argileux à utiliser pour les potagers et le jardin sera indiqué) sur le fond du bassin hydrique : il est conseillé d'éviter l'emploi de terreau prêt ou de tourbe, puisqu'ils ne permettent pas un adéquat développement de ces fleurs et plantes. Les rhizomes pourront être installés directement dans le terreau disposé sur le fond, ou à l'intérieur de pots de jardin appropriés en plastique et perforés. Les nénuphars aiment un climat tempéré, soit qu'il s'agisse de température extérieure ou de celle de l'eau: il faudra, donc, poser une attention particulière pendant l’hiver. Notamment, il sera indispensable de retirer les nénuphars dans des bassines appropriées à l'intérieur de la maison; au cas où cela ne serait pas possible, il faudra pour le moins prélever les rhizomes préalablement installés à l'intérieur des pots de jardin en plastique, pour ensuite les rentrer à l'intérieur de conteneurs où on aura disposé une couche de sable humide.
