Apport fumier à la plantation
Posté : 18/03/13 19:33
par mily35
Encore une petite question, j'ai acheté du fumier en jardinerie et pour plusieurs plantes que je voudrais planté, la recommandation pas d'apport de fumure fraîche apparaît.
Est ce que ça veut dire que le fumier que j'ai acheté ne peut pas être utilisé ou ce qu'on achète en jardinerie est du fumier décomposé?
Merci d'avance de vos réponses, ça m’embêterait de faire pourrir les racines de mes plantes.
Posté : 21/03/13 13:34
par hadoc
le fumier "frais" ,est celui qu'on sort de l'étable, encore fumant d'ailleurs
il n'est pas recommandé de le mettre au contact des racines ,plantes ou arbres,
car il facilite le pourrissement
c'est pourquoi on en fait des meules dans les champs avant l'hiver ,
et qu'on l'épand au printemps
en jardinerie, il s'agit de vieux fumier
un vieux fumier,est normalement bien décomposé ,
dont la paille est totalement disparue , noir et granuleux
mais il est très cher en jardinerie
par rapport à ce que vous pourriez obtenir dans une ferme, ou une plate forme de compostage
Posté : 06/06/13 13:34
par zouzoune
Est-ce que ce vieux fumier est vraiment indispensable ?
Posté : 06/06/13 13:59
par hadoc
dans un jardin , il faut nourrir les plantes, ce sont des êtres vivants exilés de leur milieu naturel
en forêt, il y a une bonne épaisseur d'humus ,
dûe à la décomposition naturelle des feuilles mortes, etc ,
par les petits organismes qui ne sont pas dérangés par des bêchages,
ceci pour dire que le fumier décomposé est important ,
et vous pouvez aussi apporter de la corne torréfiée sous les racines
autre chose, vous pouvez enterrer un tour de tube souple percé ,( un drain ),
en laissant ressortir une extrémité, qui permettra
un arrosage très efficace directement au voisinage des racines
Posté : 20/06/13 09:35
par zouzoune
Très bien !
Vous conseillerez un fumier en particulier du coup ? ou peu importe ?
Existe-t-il une différence avec le compost ? Je voudrais faire du compost. J'ai lu
un article sur rue89 là-dessus. Mais est-ce que ca vaut vraiment le coup ?
Posté : 20/06/13 12:14
par hadoc
étant en campagne ,
je composte mes déchets végétaux, épluchures, un peu de tonte , feuilles mortes, vieilles fleurs,
le compost est fait dans le jardin( pas en dehors), sur un m2 , et je fais au fur et à mesure à la suite , quand je remue; ; en effet, l'eau de pluie entraine les liquides dans le sol, et celui-ci est donc nourri , j'y sème ou repique donc aussitôt après bêchage
le broyage est répandu dans les plates bandes d'arbustes, pour limiter l'herbe,
je réserve les broyages de conifères pour les arbustes aimant un sol acide , hortensias , azalées
peu importe le type de fumier, celui dont vous disposez est parfait, simplement, il vaut mieux en mettre moins que trop
Posté : 21/06/13 13:18
par zouzoune
Ok, très bien !
Merci pour toutes ces infos
