Pose d'une terrasse sur sol inégal
mily35
Message par mily35 »
je n'ai pas forcément trouvé de message qui réponde à ma question, alors je poste!
Nous voudrions faire une terrasse en bois (composite ou non) derrière la maison, actuellement, il y a un sol en dur (goudron par endroit, et chose qui ressemble à du béton mais de couleur beige) qui est assez inégal : ce n'est pas plane (pas trop d'eau stagnante)
Est ce qu'il y possible de placer les lambourdes directement en les fixant comme si le sol était droit, en plaçant des genres de cales aux endroits qui sont plus bas que les autres pour que les lambourdes reposent sur suffisamment de points?
Si oui, quel matériau utiliser pour les cales pour que l'ensemble reste stable dans le temps?
(l'idée c'est d'éviter de faire une chape....)
Merci d'avance de vos suggestions.
hadoc
Message par hadoc »
il faut créer des dés de ciment 20cm x 20 cm ou plus ) , au droit des point de fixation des lambourdes , le tout bien nivelé,
l'idéal est que les lambourdes se trempent pas dans une flaque d'eau ;
après avoir tracé un quadrillage pour la répartition des lambourdes,
vous pouvez utiliser un laser afin de régler les hauteurs de chaque dé;
des briques ou pavés de béton , cimentés au sol de béton ,peuvent jouer le même rôle selon l'épaisseur demandée
bonne journée
mily35
Merci pour la réponse, je pensais à ça ou des cales en bois traité, mais je me dis que ça sera moins résistant.
bon ben, y'a plus qu'à économiser!!!
:lol:
Oliviertip
Message par Oliviertip »
"cales en bois traité"
j'en ai déjà utilisé je n'ai pas à me plaindre
un tournevis, deux planches de bois, deux trois clous et je me fais ma cabanne
Je suis du même avis que hadoc pour une question de tenue à moyen et long terme. En plus, ces "dés d'appui" à base de ciment ne sont pas très onéreux et sont relativement faciles à réaliser. Bien sûr, il faut attendre un peu que le ciment durcisse avant d'appliquer un effort (une semaine ?).
mily35
heuuuu, oui?
une semaine?
(bâché pour éviter la pluie ou ça n'est pas grave si le ciment est sec???)
hadoc
Message par hadoc »
il faut juste éviter la pluie battante sur le ciment pendant la prise !;
trois à quatre jours suffisent;
on peut simplement poser un seau retourné sur chaque bloc de ciment , si la pluie menace;
par contre, et ce n'est pas contradictoire,
il est utile de mouiller un ciment en cours de prise , celle-ci ayant besoin d'humidité pour réussir , donc brumiser est l'idéal
vieux dicton: béton d'hiver, béton de fer , car il prend très lentement
bonne journée
Jeanlouis25
Utilisez des cales réglables adaptées
Message par Jeanlouis25 »
Pour ce type de problèmes, il faut utiliser des cales réglables en polyéthylène de ce type : http://www***********/fr/6-cales-pvc
Elles sont imperméables et ultra résistantes.
