pavé autobloquant ou dalle bétonné
quelle est la technique du pavé est-ce-que sa resistera au passage de voiture ou faut-il mieux bétonner (environ 25m²)
Re: pavé autobloquant ou dalle bétonné
Par chez moi, les entreprises qui posent des pavés auto-bloquants devant les garages (donc en base de roulement) font d'abord une couche de "tout venant" bien compactée (au rouleau vibreur) d'environ 30 cm d'épaisseur. Puis une couche de "sable à lapin" d'environ 1 à 2 cm sur laquelle ils placent les pavés au maillet, alignés au cordeau. Pour finir, ils étalent encore du sable dessus pour combler les interstices puis balaient.
Une dalle bétonnée pour cet usage demande, à mon avis, une épaisseur d'au moins 15 à 20 cm sur un lit encore de tout-venant compacté de 10 cm au moins avec, si possible (c'est même certain) un ferraillage noyé dans la chape.
