citerne d\'eau de pluie (problème d\'odeur)
Posté : 17/03/03 17:25
par Pierson
Salut à tous,
Je viens de faire installer une citerne d'eau de pluie afin d'y raccorder ma machine à laver ainsi que les chasses d'eau.
Le problème est que vu que ma pompe n'a pas foncitonné directement, de l'eau à stagner dans la citerne durant 2,5 mois. Vu la puenteur de cet eau, il a fallu faire une vidange complète de la citerne afin de la nettoyée.
Malgrés ce nettoyage, l'eau venant de cette citerne sent toujours très mauvais. Donc je ne sais pas y raccorder la machine à laver ni les chasses d'eau.
Comme solution on m'a dit de mettre un système d'aération d'eau comme dans un aquarium afin que l'eau soit toujours en mouvement.
Qqu peut-il me confirmer que ça fonctionne. Si oui, merci, si non, qqu connaîtrait-il y truc afin d'éviter cet odeur.
Merci à tous.
Re: citerne d'eau de pluie (problème d'odeur)
Posté : 17/03/03 18:00
par Sylvie
J'aimerai aussi passer à la citerne de récupération. Ce problème m'inquiète...
Peut-être du chlore tout simplement éviterait le problème ? (En pastille p.ex)
Posté : 19/03/03 08:15
par marcus01
est ce que la citerne a été bien nettoyée ( les parois
Posté : 19/03/03 08:16
par marcus01
est ce que la citerne a été bien nettoyée ( les parois ont été frottées ? micro-algues comme les piscines ).
est ce que le volume de la citerne est adapté à la consommation car la solution la moins coûteuse est que la consommation d'eau soit régulière pour un renouvellement de l'eau ( le Pb est que l'on ne choisi pas les jours de pluie ).
les pastilles de chlore peuvent marcher mais celà coûte cher.
essayer avec une pompe de brassage.
salutation
Posté : 19/03/03 12:59
par Tinoky
Eventuellement, chlorer légèrement l'eau à l'aide d'un dispositif d'électrolyse (comme pour les piscines)
Posté : 19/03/03 13:33
par Pascal
Dans l'archive actualité du site il y a cette adresse qui peut vous intéresser
éventuellement :
http://www.ecoswim.fr/
Posté : 20/03/03 00:17
par pierson h
merci pour les infos.
par herve
Posté : 20/03/03 00:18
par herve
merci pour le lien.
Posté : 22/03/03 16:32
par Tchobec
Un conseil, évitez les citernes en plastique. J'ai mis en place une citerne de fabrication maison en parpaing + enduit hydrifuge. Cela fait 2 ans que j'ai de l'eau dedans avec une utilisation régulière pour l'arrosage du jardin. Pas d'odeur pour le moment.
Posté : 23/06/13 22:09
par simon29
Tu n'as pas essayé la solution de la citerne souple. J'en ai une depuis plusieurs années et je n'a eu aucun problème. C'est sans odeur et on en trouve de tous les volumes de stockage sur le net. Voir par exemple:
www.zoneindustrielle.com/Annuaire-produ ... oir-souple
C'est certain que c plus cher que la citerne maison mais bon c un choix...
Posté : 24/06/13 07:08
par Totor
Je pense que depuis plus de 10 ans, le problème est résolu, n'est-ce pas Simon29 ?
En plus, le site conseillé couvre une série de publicités pour entreprises dont notamment le saut à l'élastique ...
