Puisard?
albatros
Puisard?
Message par albatros »
Je viens de commencer la construction de ma maison et oh surprise, j'apprends qu'il va me falloir un puisard pour l'évacuation des eaux de pluie (j'ai déjà mis une fosse pour les eaux usées).
Donc tout d'abord, je voudrais savoir à quoi ressemble un puisard, à quoi peu t'il servir, puis-je installer une pompe dans le puisard pour pouvoir arroser mon jardin et surtout combien cela va me couter sachant que ma maison fait 180m2 au sol.
Merci pour vos infos qui vont m'ettre trés précieuses.
puisard
bonjour albatros
Un puisard est un trou qui sert à faciliter l'absobtion par le sol des eaux de pluie - Le volume du trou est à définir selon la capacité d'absobtion du sol (roches fracturées = trés bonne, argiles = trés mauvaises)
Si ton puisard fonctionne bien, il n'y aura de l'eau dedans qu'immédiatement aprés un forte pluie, il ne doit pas "stocker"
Quand on le réalise on ne crée pas une "citerne", on fait un trou que l'on remplit de gros cailloux
180 m2 de toiture peuvent te collecter 63 m3 d'eau en 1 heure à l'occasion de la pluie centenaire la plus intense - dans le cas d'un pavillon, généralement on dimensionne pour 5 ans (ce qui veut dire que tu prends le risque "statistiquement'" d'être submergé une fois tous les 10 ans)
A 5 ans de fréquence le volume à évacuer est de l'ordre de 15 m3 en 1 heure
Aprés c'est le même probléme que la baignoire qui se remplit avec la bonde ouverte :D
albatros
Re: puisard
matheysinus a écrit :bonjour albatros
Merci pour ces infos. Mais combien cela va me couter et puis-je installer un système pour pouvoir pomper l'eau ou dois-je faire un système en aval?
puisard
Je te confirme que dans un puisard qui fonctionne bien il n' y a de l'eau que quelques heures aprés une forte pluie, le reste du temps il doit être sec
Je ne vois pas l'interet de mettre une pompe
Quand au coût, il m'est difficil de te répondre - Il faut voir les lieux (conditions d'accés avec une pelle mécanique, un camion ?), la nature du sol, l'évacuation des matériaux, le remblaiement en gros blocs, les raccordements
Le mieux est de demander des devis à des entreprises de TP
albatros
Quelle est donc pour moi la meilleure façon de récupérer l'eau de pluie sachant donc que celle-ci va partir dans un puisard,
eau de pluie
Pour récupérer l'eau de pluie il faut construire une citerne (étanche)
Elle peut être en acier, en plastique ou en béton
Avant de l'envoyer dans cette citerne il faut la filtrer car l'eau de pluie contient beaucoup d'éléments trés fins (limons, sable) - sans cela ta pompe n'aimera pas trop et à la longue ta citerne va se remplir de boues
Il faut de toute façon prévoir en plus un puisard d'évacuation du trop plein, à moins de construire une citerne immense pour stocker l'eau d'une pluie décennale - volume qui ne servira qu'une fois tous les 10 ans ....à toi de faire le choix....
