Voila j'ai déja une terrasse tout le long de ma maison en pierre du lot qui doit faire 8m de large x 3m de profondeur.
Je souhaiterais faire une terrasse en bois avec des lames de bois et j'aurais aimé avoir vos conseils.
Tout d'bord je voudrais agrandir la terrasse en profondeur en faisant 2m deplus et donc en empietant sur l'herbe.
Tout d'abord que faut il que je fasse? il faut desherber puis mettre le sol bien plat?
Ensuite je dois mettre des lambourdes je crois, mais est ce que je dois les fixer au sol? si oui comment je fais pour les fixer dans la terre?
Enfin après je pense qu'il faut juste visser les lames?
Merci d'avance pour tout vos conseils
