Pompe relevage de fosse toutes eaux
Pour ce qui concerne les usages domestiques, les pompes de relevage sont généralement raccordées à un tube d'évacuation PVC de diamètre 50mm au moyen d'un écrou de serrage également en PVC. Le raccord est muni d'un joint pour empêcher les fuites et le tube d'évacuation est muni d'un clapet anti retour (généralement constitué d'une grosse bille).
Dans la mesure où votre pompe fonctionne et remplit son office, je ne vois pas l'utilité de la démonter. Mais si vous procédez à cette opération, il vous faudra au préalable vider en partie votre fosse toutes eaux pour pouvoir accéder au raccordement. Attention ! Veillez à couper le courant d'alimentation de la pompe avant cette opération. Le desserrage de l'écrou du raccord devrait normalement pouvoir se faire à la main. Sinon, utilisez une clef à griffe après avoir enrobé l'écrou d'un chiffon (s'il s'agit d'un écrou en PVC) afin de ne pas l'endommager.
